Теч на антифриз след като изстине?
Публикувано: 29 дек 2006, 23:18
от efico
Здравейте, и честита Коледа на всички! От долу на тялото на термостата излиза жило което регулира помпата при студен двигател (мисля, че не при всички фордове дизел го има) - оттам тече но.. Теча се появява когато колата изстине при движение и при оставена топла не капе. Аз си мисля, че като изстива колата антифриза се свива и от образувалото се подналягане прокапва. Някой имал ли е подобен проблем или пък да е разглобявал тялото на термостата с въпросното жило - мембранка ли има там уплътнение ли ?
Публикувано: 30 дек 2006, 04:31
от snaiperisto
Не че антифриза се свива , корпуса на термостата се свива...и разширява като загрее , а той даже е от дуралуминий (или нещо такова) та май му е по лесно да се разшири от метала.
