Проблем с ключалката на волана Ford Escort 1994
Публикувано: 06 юни 2016, 14:02
от elipsis
Здравейте ,имам проблем с ключалката на волана ,заяжда и на моменти ми отнема по 10 минути да включа на контакт и да запаля .Въпроса ми към вас е какви алтернативи имам ,какъв е начина за ремонт и изобщо има ли начин да премахна заключването на волана ?
Благодаря предварително на всички отзовали се
Re: Проблем с ключалката на волана Ford Escort 1994
Публикувано: 06 юни 2016, 17:46
от HACKO
Има, ама си много далече да ти го направя а ми е трудно да го обясня. Като цяло вади се патрончето, разглобява се, вътре има една осичка, която попада в канал, който се образува от пластините, когато се пъхне правилния ключ и освобождава завъртането. Маха се осичката, сглобява се и се връща на място. Манипулацията има един недостатък, колата може да се запали със всеки ключ за Форд тип пирон, ама кой пък ще тръгне да краде Ескорт?
Публикувано: 06 юни 2016, 23:53
от elipsis
Ако трябва да съм честен ,централното не работи от доста време и си стои отключена с ключа на таблото ,понеже както казах имам проблем със отключването на волата и така... утре ще се пробвам да видим какво ще излезе
