фитъра на климатика
- Регистриран: 11 сеп 2015, 12:11
- Местоположение: гр Цар Калоян
фитъра на климатика
Здравейте колеги и колежки! Ако може някой да ми каже на Фокус 2002г. 1,8тдди къде е филтъра на климатика???? Ще съм ви благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: фитъра на климатика
Филтър- дехидратора се намира под предния пасажерски (Десен) калник, а филтъра на купето е под предното стъкло пак от към пасажерската (Дясна) страна.
- dragonn2
- lubomirov89
Да има и служи за дехидратация и филтрация на системата.
- dragonn2
Не мога да намеря никаква информация за този филтър... може ли да дадеш малко по-подробно описание, как изглежда, как се стига до него и лесно ли се сменя?
Питам понеже ако наистина има такъв филтър, то на моята кола никога не е сменян. А като спра климатика винаги се размирисва на мухъл. Предполагах че е от изпарителя на климатика, но може да е и от този филтър
Филтър дехидратор се намира на Фокус МК1 под десният калник като се махне кората се вижда голям алуминиев цилиндър струва около 50 лева и се сменя с специални инструменти улавя влагата. Хубаво е на десетина години да се сменя иначе ако се запуши избива налягането и компресора протича. Моят дехидратор го смених тази година заедно с компресора трудно го свалиха щото беше клеясал води се консуматив като бензиновият филтър! А за миризмата на купето не е от този филтър има спрейове за почистване пръска се в духалките на купето.
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: Форд фокус - червен
/Opel - Zafira A 1.8 16V (116 Hp) - Местоположение: Бургас
Да точно там е , миналата неделя сменях фаровете и като свалихме десния фар под него се вижда една голяма алумиева бутилка . Поне при мен е сменян с нов скоро . наистина нямам представа как се сменя но определено като се свали маската и фара има много повече място за работа за смяната му . Но не знаех за какво служи сега поне разбрах за какво е.
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Много се извинявам че се набутвам в чужда тема. Същият е и моят въпрос но за Ескорт 1.8 ТД. 97 г. Има ли филтър на купето и къде се намира. Намерих нещо подобно на филтър под предното стъкло. Но нито можах да го отворя. Нито филтър не видях. Просто пластмасова решетка за филтър но без филтър.
https://www.youtube.com/watch?v=UocWKIjOXb8
Колега в това видео е отговора на въпроса ти.
поздрави..
поздрави..
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Тони, човекът пита за Ескорт 97, не за Фокус. На Ескорта, до колкото знам, изобщо няма филтър.
Грешката е моя, имах предвид въпроса на колегата" kolev70" питаше за фокус къде се намира филтъра на климатика.
Извинявам се за недоразумението .
Колеги , да не отварям нова тема : как се сменя филтъра в купето на Фокус 2 ? С демонтаж на педала или с чалъм / прегъване на филтъра или друг начин /.
- Модел на автомобила: FORD
FIESTA 97г/1.25/ X 3493 KA
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK - Местоположение: ХАСКОВО
Сваля се педала, но при възможност не откачай буксата, че контактите и са чувствителни.
Проблема не е от бобината, а от магарето в кабината
(народна мъдрост)
(народна мъдрост)
Ще отида на сервиз при хора проверени и грамотни , да напръскаме буксата с контактен спрей ако трябва ? Климатика ми е за дозареждане, така и така ще ходя , щом се сваля педала по-добре да не се правя на майстор
Проблема не е педала, а мястото, на което е филтъра... особено ако си по-едър и висок. Не е приятно да се навираш. Отделно след това, трябва леко да се прегъне, за да влезне филтъра. Ето клип как се сменя https://www.youtube.com/watch?v=937GCUJOel4
И аз бях слушал някъде, че не е много добре да се маха буксата, гледам този на клипа също не я сваля
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 3 госта
