проблем сас загряването на Мондео 1998 1.8ТДи
Публикувано: 05 яну 2007, 14:47
от deyan grudev
колата достига оптимална работна температура най-рано след 25мин.работа на мотора. Термостата работи добре,понеже през тези 25мин.радиатора е студен. Това нормално ли е? Ако не, какъв е проблема?
[/quote][/b]
edit vlad: Колега давай следващият път на КИРИЛИЦА. Благодаря!:lol:
Публикувано: 05 яну 2007, 15:35
от kEFi
Не е нормално!
Неможе да познаеш дали термостата работи добре по температурата на радиатора. Следи се температурата на маркучите след термостата и конкретно втория кръг (когато е оворен). По принцип всеки модерен двигател се темперира за няколко минути, с изключение на необичаен мраз.
Имаш ли парно преди 25-та минута и след това? Разлики?
Какво ти отчита индикатора на таблото и въобще отчита ли?
Проверявал ли си датчика за индикатора?
А този на термостата?
Публикувано: 22 яну 2007, 16:32
от George
Най-вероятно не ти работи термостата - не затваря когато е студен и пропуска течност през радиатора. Ако радиатора се затопля още от началото преди да е достигнала нормална температура течността със сигурност е термостата.
Публикувано: 22 яну 2007, 18:18
от paci
George написа:Най-вероятно не ти работи термостата - не затваря когато е студен и пропуска течност през радиатора. Ако радиатора се затопля още от началото преди да е достигнала нормална температура течността със сигурност е термостата.
Я се върни и прочети пак!
Ама по-бавничко този път.
Re: проблем сас загряването на Мондео 1998 1.8ТДи
Публикувано: 22 яну 2007, 20:59
от aaleks
deyan grudev написа:колата достига оптимална работна температура най-рано след 25мин.работа на мотора. Термостата работи добре,понеже през тези 25мин.радиатора е студен. Това нормално ли е? Ако не, какъв е проблема?
Ако по-рано си карал бензинова кола, нормалное да ти се вижда, че бавно загрява - то си е така. Примен е същото /не по-рано от 15-20 мин./, само не съм засичал точно времето. При новите Канект /като на bTK - баничарките/ почити за същото време загряват и те. Така, че споко - щом радиатора е студен всичко е OK' .
