слабо парно.. мътен антифриз..
Публикувано: 13 яну 2007, 10:55
от venom4o
На мен ми е мътен антифриза .. Слабо ми е парното.. Носкоро сменях радиатора на парното.. Сложих от ескорт 95.. ии колата докато я карам не може да мине 1/2 от скалата.. На какво може да се дължи? Има влага вътре защото потече когато се спука стария и сутрит стъклата са ми запотени!
Re: слабо парно.. мътен антифриз..
Публикувано: 13 яну 2007, 13:35
от paci
И що пък според тебе трябва да минава половината на скалата ?
Е пак е цъфнала нова тема за покзанията на уреда.
Или то при Сера е различно ?!
При тебе май е с клапа да определяш топло ли ще вее или студено.
Постоянно върти антифриз през радяторчето в купето и с клапа определяш дали ще взима топло от него или студено някъде от космоса.
На мондето знам, че също е така.
Ненам кви тестове да направиш да видиш дали тази клапа като и кажеш топло и тя слуша или се прай на ударена и взима и студенко.
Публикувано: 13 яну 2007, 18:23
от Vaklin
Старият се е спукал защото е имало прекомерно налягане в системата. Прекомерното налягане идва от газове. Газовете ... знаеш от къде. Ще се спука и този или на друго място ще се спука. Сигурно си прегрявал махината. Това колко показва няма значение. Важно е да ти е топло.
Продавай я!
Публикувано: 14 яну 2007, 11:51
от Plamen CONSUL 73
А при мен уреда показва добре, но парното ми е слабо има дост. антифриз, сменях термостата и пак същото слабо и някак влажно духа
(става дума за същия двигател 2.0 ОНС)
Публикувано: 14 яну 2007, 18:30
от venom4o
Пфоо треа да я провера тая клапа.. дали е възможно това радиаторче дето го купих да е запушено или? как мислите вие?
