Какви са повечето ми екстри?!?!?
- Регистриран: 06 дек 2016, 19:20
- Модел на автомобила: Focus mk2 and
Здравейте колеги! След Форд Фокус мк1 1.6 16v 1999 сега имам мк2 1.6 115hp 2005 джиа
(И двете десничарки) заради цената де! Реших да е джиа задължително защото има темпомат
А аз винаги съм искал такава екстра. И тук е
Цялата работа не знам за какво иде реч високо ниво на обурудване...
значи темпомат да, подгрев на предно и задно стъкло да, ABS да, 4 ел.стъкла да, cd чейнджър със 6 диска да, вчера случайно на заключена кола отварях багажника и се разпищя алармата опитах пак и няма включване втори път,няма подгрев на седалките да, не са кожени да, питането ми към вас е следното.. На шофьорска врата има един бутон който при изгасен двигател изписва на дисплея деактивиране на нещо си вътре в купето?!?!? Друго от време на време като дам на контакт светва лампата за esp ама много рядко има ли го няма ли го, или е електронно и зависи от времето както каза един приятел имащ същата екстра, иначе съм виждал джиа с бутон за esp... ако ми помогнете за разгадаването ще почерпя на сто процента искам аджеба да я разгадая тая кола най-накрая!!! Ако трябва ще дам номера на рямата благодаря предварително
- DigiPro
Re: Какви са повечето ми екстри?!?!?
Въвеждаш си номера на рамата в този сайт: http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Saarlouis Plant Built
Security Lock Group #6
Convenience Group No.8
Less Marketing Flex Prep Pack
Marketing Level 1
Less Electronic Stability Control
With Auto Closing Windows
Power Front Windows One Touch Up/Do
Power Rear Window One Shot Up/Down
With Tinted Glass All Round
With Tinted Glass
Less Windshield Heat Shielding
With Heated Windscreen
With Cooled Glove Box
With Mini Overhead Console
With Short Floor Console
Front Floor Carpet Mats
With Electrochromic R/View Mirror
Drivers Power Heated Convex Mirror
With Pass Convex Elec/Heated Mirror
With Rear Center Head Restraint
With Drivers Manual Lumbar Support
With Driver 4 Way Mnl.Seat Adjuster
With Pass 2 Way Manual Seat Adjust
Less Trailer Coupling
Ignition Flip Key With Remote Unit
With Leather Gear Shift Knob
With Door Dead Locks
With Door Entry Remote Control Unit
With Automatic Windscreen Wiper
Less Headlamp Washer/Wiper
Air Curtain Restraint LH
Air Curtain Restraint RH
With Driver Air Bag
With Passenger Air Bag
With Side Air Bag - Drivers Side
With Side Air Bag - Passenger Side
Spare Wheel - Mini Steel
With Standard Rear Shock Absorbers
6.5 x 16" Wheel Style L
205/55VR-16 BSW Tyre
Locking Wheel Nuts
With Standard Suspension
With Mechanical Parking Brake
Less Skid Plates
Standard Front Seat
4 Spoke Leather Steering Wheel
With Speed Control
Less Auxiliary Heater
Conventional Instruments - Level 2
With Instrument Cluster - Rheostat
With MPH/KMH Speedometer
Thatcham Catergory 1 Alarm System
Less Radio Pre-Equipment Pack
(+)RDS
With A/V Jack
With Centre Antenna
High CDX6+AM/FM Radio W/Diversity
Ice Feature Pack 7
With 8 High Series Radio Speakers
With Column Stalk Radio Controls
With Auto Headlamps
With Halogen Headlamp
With Front Fog Lamps
Header Mounted Courtesy/Maplights
With Automatic Headlamp Control
Помогнете за функциите на екстрите
Marketing Level 1
With Tinted Glass
With Driver Air Bag
Locking Wheel Nuts
Less Skid Plates
Standard Front Seat
With Speed Control
(+)RDS
With A/V Jack
With Centre Antenna
Ice Feature Pack 7
With Auto Headlamps
Да ясно първо там видях думите който не З знам..ако толкова разбирах от коли нямаше да питам. Повече ме интересува esp-то работили ли или е само за украса след като даже няма бутон и също самият бутон на вратата и алармата...
- DigiPro
Колата ти няма ESP. Има коли, които имат ESP, но нямат бутон. При тях системата се изключва от менюто на борд компютъра. При някой от новите системата не може да се изключва напълно, а се изключва само тракшън контрола.
Добре, а лампата на таблото?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Моята има лампа за подгрев, ама не е Дизел.
И светва ли
Не, ама и твоята не светва винаги като се подаде контакт а само инцидентно, като се ошашка електрониката.
Тук си прав! Но защо не мога да завъртя даже гуми при сто процента изправна кола? И за алармата никой нищо не казва... ще побелее с тая кола хем има цял списък с екстри хем повечето от половината не ги знам какви са
