Въпроси за центр. закл., вадене на резервен ключ
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Въпроси за центр. закл., вадене на резервен ключ
Убеден съм на 100%.
Ама много зор идва със сваляне, отваряне, досега гледах клипчета ще я карам така, щом поне с ключа се заключва
- Ozzie
Малко обратна връзка.
Малко е "тото 2" с тези китайски кутийки. След няколко месеца чудене, поръчах същата. Та по същество:
1. Така или иначе трябва да прежалим оригиналния ключ. Поне аз не намерих културен начин да извадя джаджата, която разблокира имобилайзера (или каквото е там) в патрона за стартирането. При сглобена оригинална кутийка демиджа не се вижда, но все пак е факт.
Освен това, трябва да се прехвърлят и контактните пластини за батерията. Китайчетата са икономисали здраво.
2. От гнездото за батерията трябва да се отстранят всякакви ръбчета, останали от отливката. Трябва си фин и остър инструмент, не става с какво да е. Пробвах с макетен нож, швейцарското ножче и "Gerber"-a, докато се сетих да използвам резците за линолеум от ученическите ми години. Иначе батерията не влиза достатъчно надеждно в отреденото ѝ място и не е невъзможно да излезе, колкото и да е невероятно. След като ги изчистих, все пак за всеки случай подложих дунапрен между нея и платката, да ми е една идея по- спокойно.
3. Фрезоване на перото при ключар- 14 лв. По- скъпо е от кутийката, ама мерак с пари се гаси. Пробвах нарязаното перо в патрона на бравата, пробвах го и в патрона за стариране - О.К., върти се, всичко изглежда наред. Сглобявам кутийката, правя поредните проби, всичко е точно. Отключва, пали, всички щастливи...
И вече неприятната част. Излиза сина. Звъни ми след има- няма час и половина - проблем с ключа. Не иска да завърти патрона за стартиране. Предположих, че волана може да се е заключил. Казах му да пробва да разклати волана наляво- надясно, али- бали. Някак си успя да запали.
След няколко часа звъни пак. Ключа тотално не работи. Нито може да отключи / заключи с бутоните (за причината - т.2), нито да завърти в патрона за стартиране. Единствено може да отключи вратата. Взех втория ключ, на автобуса и си го прибрах заедно с колата. Добре, че беше в града, че откакто взе книжка преди месец и половина, ходи къде ли не извън града.
След няколко дни съм пак при същия ключар. Мери, шари, сравнява, запили леко тук- там, ама нъцки. Не ще и не ще. Накрая явно му светна нещо, погледна по- задълбочено - китайската кутийка подпира в патрона, перото съответно не влиза на нужната дълбочина, т.е. по- късо е, отколкото трябва. Все още ми е Х, как в началото работеше, а после отказа, но това е положението.
Ново перо (по- дълго) от ателието, ново фрезоване (още 15 лв.) и засега (една седмица) няма проблеми.
Ако трябва да отчета плюсовете - сега мога да отключа / заключа колата вероятно от 50 метра, ако не и повече, при пряка видимост. Още не съм правил експерименти, но отключва от входната врата на апартамента (на третия етаж), дори при затворени външни врати и прозорци с батерията която сложих април 2016 г.
P.S. Боята от бутоните изкара точно един следобед. Поне да им бяха щамповали релефни изображения, кой за какво е.
Купуваш си такъв, отиваш при ключар да го изреже и използваш старите си бутони без да прехвърляш нищо
