Термостат- Каква е нормалната температура за Fusion 1.4 TDCi Снимки
Публикувано: 19 апр 2018, 10:48
от Д. ДИМИТРОВ
Здравейте, колеги!
Имам проблем с разхода на автомобила, който стига до 7-9л/100 (обичайно разхода трябва да е 4.5-6.0) и си мисля, че проблема е в термостата, т.е. не загравя достатъчно. Имам колата от няколко седмици и не зная точно до кое деление е нормално да се покачи стрелката - от 5 положения при мен стига само до второто и това е макс дори само при градско шофиране. Прикачам снимки за да може и вие да се ориентирате. Ако и при вас е толкова ще търся проблема другаде. Вчера писах в един друг форум, но там така и не получих отговор... Надявам се тук да може някой да отговори.
Re: Термостат- Каква е нормалната температура за Fusion 1.4 TDCi Снимки
Публикувано: 19 апр 2018, 13:39
от ivo_63
За разход само градско ли говориш , смесено и т.н , уточни. Ако е за градско, в голям град си е нормален разхода. И отделно как го засече , най-вярно е пълно-пълно, на триповете много вяра да нямаш.Зареди догоре , врътни 100 км и допълни и кажи как е.
Публикувано: 19 апр 2018, 14:50
от Д. ДИМИТРОВ
Пълно-пълно, от една и съща колонка на бензиностанция ЛукОйл. Засичането е на близо цял резервоар. И така три пъти вече. 30% извънградско, 70% градско – рекорд по разход 8.7л/100. 50 на 50 градско и извънградско разхода падна на 7.0/100 (+ топло време). По книжка я дават 3.9л извънгр, 4.6л смесено, 5.2л градско. Не очаквам разбира се такъв разход, но двойно ми идва в повече. Пък и из форумите никъде не видях за този модел толкова висок разход. Най-високия, който видях да се оплаква един собственик беше 6.3л смесено. Пък и парното не духа толкова горещо, колкото си мисля, че трябва. Исках да разбера дали и на други коли до там се качва стрелката. Ако ‚да‘ ще търся проблема с разхода на друго място.
Публикувано: 19 апр 2018, 16:12
от ivo_63
Много е наистина в твоя вариант. Нека някой колега със същия автомобил да даде мнение.
На моята и дават градско 5,6 , но няма начин на падна толкова, 7-7,5 градско държи.
Публикувано: 19 апр 2018, 23:18
от fordmaniac
Що не го вържеш на една диагностика, ще видиш реална температура, а не стрелка. Термостата е на 83 градуса, така че над тази стойност е минималната работна.
Поздрави.
Публикувано: 20 апр 2018, 00:06
от al_lukanov
Имах Фюжън 2009г. същия мотор. Зимата само градско разхода беше 7,5 и ми се виждаше много
