Клапа на резервоар - принудително отваряне.
- Регистриран: 18 сеп 2018, 08:52
- Местоположение: В.Търново
Здравейте колеги,нов съм във форума, за това ме извинете , ако съм пуснал темата на неподходящото място или тя вече съществува , но търсих и не можах да открия нищо.
Притежавам форд фокус 2009г. 1,6 тдци 90кс.
Искам да си наливам добавка към горивото преди зареждане, но резервоара ми няма капачка, а само някаква клапа която като я натиснат с щуреца на пистолета за зареждане се отваря,но аз искам преди това да сипя добавката , а не мога да я отворя с натиск. Въпроса ми е - има ли някакъв чалъм за нейното отваряне, в чудо се видях с тази дивотия
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Клапа на резервоар - принудително отваряне.
В комплект с колата върви фуния за аварийно наливане на гориво. Продава се и като резервна част, но мисля, че цената няма да ти хареса. А иначе всяка тръба с диаметър 23,812 mm. ще отвори клапата на Easy Fuel. Това е диаметъра на накрайника за зареждане на дизел.
Благодаря колега.И все пак каква е цената на тази фуния и от къде да я закупя. И на мен ми казаха за тръба, пробвах първо нещеше да се отваря, после изведнъж се отвори.Като изтеглях тръбата обаче клапата остана полуотворена трябваше да вкарам тръбата отново и да дръпна по-рязко. Имам чувство, че ако вкарам още два пъти тръбата и ще строша клапата.
- synthez 3D
Само от Мото Пфое. Бих ти казал и цена, но в момента не им работи системата за онлайн проверка за части.
- Ozzie
по данни от форума - 57 лв. е струвала (струва) въпросната фуния
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 64#p563364
Колега става с молив , химикалка или каквото се сетиш за 57 стотинки.
- synthez 3D
Иво, ако не е с точния диаметър, не става. Поне при изправна клапа. Ако е счупена, сигурно може с всичко да се отвори.
шестограма на молива е <<< от диаметъра на клапата, освен ако не е някакъв биг пенал.
- synthez 3D
За Easy fuel ли говориш? Това не знам как ще го отвориш с молив, или каквото и да е с по-малък от предвидения диаметър.
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Добавка може да налееш само с фунията за аварийно зареждане .
- Ozzie
На който му се чака доставка
https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0
