Стружки в горивния филтър
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
При поредното обслужване, което включваше и смяна на горивен филтър, майстора ми обърна внимание, че има стружки в пластмасовия корпус на горивния филтър. Ясно е че гнп-то заминава, но се чудя в каква фаза е вече. Какви са признаците на заминала помпа, за да разбера дали вече е ненадеждна и да търся решение? Разходът ми е нормален, дюзите не мога да преценя в какво състояние са и дали нещо е попаднало в тях, но през форскан гледам че корекциите не са страшни от 0,97 до 1,03 , а налягането в рейката на празен ход е 28-29000kpa , при подаване на газ съответно го увеличава.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
Re: Стружки в горивния филтър
Даде ли ти проблем, вече ще е късно, защото няма оправяне. Моментът за продажба е сега-след като промиеш цялата система с все резервоара, естествено.
- m_fokus
Не съм от хората, които сменят колите често. Ако си заслужава бих оправил тази, за смяна с ново гнп или нови дюзи не говоря, че ще струва колкото самата кола, но евентуално им рециклиране ми се струва опция. И все пак какви са симптомите? Логически разсъждавам за евентуално падане на налягането???
Тоя номер с рециклирането не става. Тия неща имат ресурс, който рано или късно свършва и при теб вече са налице първите признаци за това.
- m_fokus
Ще ползвам темата за питане, което е горе-долу свързано. Интересува ме при двигателя 2.0 tdci 136 коня дали при смяна на дюза трябва да се вкарва кода на дюзата в компютъра на колата? През форскан виждам опция за смяна на класа на дюзата : клас 4, 5 и 6 (моите са клас 5), като при избор на клас програмата връща отговор, че е програмирала дюзите. Та питането цели да разбера дали проста механична подмяна и евентуално избиране на клас е достатъчно за нормалната работа.
- m_fokus
Никой ли не е сменял дюзи на 2.0 136 коня?
- m_fokus
За информация на други интересуващи се:
Injector classification number
(Siemens SID803, SID803A, SID202, SID206, SID83M)
Control units Siemens SID803, SID803A, SID202, SID206 and SID83M do not use individual calibration values for each injector, injector classification for all injectors is used. Installed injectors must have the same classification number which needs to be programmed to the ECU. When prompted to enter a classification number of injectors, enter one of three possible classes (4, 5 or 6). This value is assigned to all injectors at once.
Иначе на моя 2.0tdci стои sid803
- addition
Да почвам ли да се притеснявам
Лошото е, че за първи път поглеждам в кутията като сменям филтъра и не знам откога е така.
Изпратено от моят SM-G996B с помощта на Tapatalk
- pepy1
Има няколко варианта, кой обаче е твоя? Цистерна от бензиностанцията, гнп или помпа в резервоара. Ако не е от колонките на бинзиностанцията, то някоя от помпите ти си заминава. Понякога те стигат до дюзите и става лошо. Всичко това обаче трябва да се провери от специалист, аз не съм механик.
това намерих в нета: https://commonrail.bg/tag/%D1%81%D1%82% ... %BA%D0%B8/
попринцип проблема не е безобиден, обърни му внимание, отиди при специалист и се запознай подробно с нещата, после си прави изводите.
- addition
Ще се консултирам. Не са стигнали до дюзите, защото нямам никакви грешки или проблеми с работата на колата откакто съм я купил. 8 години не е пипан двигателя, само някакъв холендер на едната дюза е ремонтиран, че капеше нафта. Но ако е много скъп ремонта, колкото и да не обичам да сменям коли, може и да карам докато спре да върви и сбогом, пък и миналия месец навърши пълнолетие.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
