ГОРИВНА ПОМПА Ford Puma 1.4 бензин
Публикувано: 18 ное 2018, 01:26
от Kraspar
Някой да знае къде се намира бензионовата помпа на Ford Puma 1.4 бензин? Не я открих в багажника и под задните седалки. Възможно ли е да се сваля резервоара за смяната и?
Благодаря предварително.
Re: ГОРИВНА ПОМПА Ford Puma 1.4 бензин
Публикувано: 18 ное 2018, 19:42
от HACKO
За съжаление на всички Фордове се сваля резервоара за да се извади помпата (в резервоара е). Под задната седалка има капаче, но то е само за да се разкачат кабелите и маркучите, помпата не може да се вади оттам.
Публикувано: 11 дек 2018, 18:41
от Kraspar
Здравейте Наско,
Благодаря Ви за отговора. За тези, които биха се сблъскали с този проблем, бих искал да споделя моя опит. Смених горивната помпа, която е под задната седалка (Ford Puma 1.4, 90 кс, бензин), като срязах ламарината за да имам достъп до нея, след което я замених.
Публикувано: 12 дек 2018, 20:29
от freeway
Става и така, но едно сваляне на резервоара не е чак толкова голяма мъка.При това имаш възможност добре да го почистиш, което за един стар автомобил е меко казано препоръчително.
