Вентилатор
- Регистриран: 01 мар 2018, 17:18
Вентилатор
Здравейте колеги,от известно време забелязвам,че при работещ двигател,когато първо пусна вентилатора на парното(независимо дали двигателят е загрял напълно или не),се включва и вентилатора на радиатора,работи около минута и след това спира,това нормално ли е(колата е Форд фокус 1.6 бензин,комби 2001г.),това нормално ли е?,моля за мнение!
Благодаря предварително!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Вентилатор
Ако си насочил въздуха към стъклата, автоматично се включва климатика, което пък включва вентилатора на радиатора. Когато външната температура падне под 4 градуса, климатика няма да се включва и съответно въпросният вентилатор също. При тези пролетни температури отвън, насочи посоката на обдухване на което и да е друго положение и климатика няма да се включва.
