Потокът въздух а МК1 Мондео
- genadi_07
- Регистриран: 25 сеп 2008, 09:13
- Модел на автомобила: Mondeo 94 1.8 115 коня 16v
- Местоположение: плевен
Въртя на дясно трябва да духа в краката но не духа на стъклото второто духа на стъклото и в краката слабо ,а третата вместо на стъклото духа само в краката.Има ли решени това разместване на степените или няма Предварително благодаря .
- S_C
Re: Потокът въздух а МК1 Мондео
Ключа е вакуумен. Или работи, или отказва тотал. За да работи така, някой е барал там и нещо е объркал при сглобяването. Макар, че не ми е ясно това като как точно ще стане...
- genadi_07
Свали пластмасовата решетка клапите не се движеха пръсках ги със контактен спрей,раздвижиха се и най-горната и вътре има още една ,но промяна в движението няма.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Колкото и да пръскаш, вакуумните тръбички явно са разместени и няма да се оправи нищо, докато не се пренаредят.
- genadi_07
Не съм пипал нищо по парното само нещо му е стансло,.
Последна промяна от genadi_07 на 14 юни 2019, 12:19, променено общо 1 път.
- OgiDogi
В такъв случай, се е износило уплътнението на врътката и при определено положение започва да пропуска вакуума и не може да дръпне съответната клапа, тогава обръща да духа към предното стъкло или успява само малко да дръпне и потокът се колебае накъде да духа.
Лечението е смяна на панела с врътките, въпросът е дали ще попаднеш на работещ.
- genadi_07
Ключът ми е с букса електрически,системата е на вакуум кое да сменя?
- OgiDogi
Целият панел с трите врътки се сменя.
- genadi_07
Благодаря, така ща направя
- genadi_07
Купих панел за 10лв,работи всичко е наред.
- pepy1
Пътува ли една кайлъшка/домашна/към Сливен?
- genadi_07
Тръгна!!!
- genadi_07
Здравей ,искам да те питам за проблем.На скорост колата държи температура между O-R когато я освободят по инерция вдига до M като карам с120км. пак вдига градуса какъв може да е проблемът.Не съм прибвал до къде ще стигне стрелката но в града включва перка.
- OgiDogi
Нещата отиват на влошен топлообмен в радиатора или слаб поток на охладителната течност, може и двете в комбинация.
Ако охладителната ти течност не е бистра, пробвай с някаква химия за почистване на системата да покараш 200 km и после да източиш и да промиеш с вода, след което да налееш готов антифриз. Ако разреждаш концентрат с чешмяна вода, вкарваш варовик и след време той се отлага по блока, главата и радиатора - навсякъде, където има рязка промяна на температурата. Това довежда до влошено топлоотдаване. Съответно, от подобни отлющени отлагания може да се задръстят по-тънките тръбички и да се получи намален дебит.
- genadi_07
Източи синият антифриз сложих химия загрях двигателя до включване на перката тъй пишеше в описанието истина източих ,промих почти нищо не падна и налях червен антифриз това бе есента но проблемен започна от това лято загрява при по висока скорост, дали има вероятност турбината на помпата да се е износила Нед текла и не съм я сменял от 2005 .През тънкото маркучи от термостата до разширителят почти нищо не минава.
- S_C
Другия вариант-прегледай си радиатора на какво дередже е. Моя като го карах само извънградско, все с прибирания на фарове по нощите, в един момент колата почна за грее. Тук поп, там поп, кога погледнах радиатора- те ти го дедо поп къде се е крил- радиатора плътно замазан с мухи и кал- 1 см плътен слой, крилата на пеперудите стоят като армировка на калта и тинята. Междупланетарен ужас ти казвам, няма миене тая смрад. Една кофа кал и пеперуди изкараха на автомивката.
Е, после започна да не загрява и така разбрах, че ми е заминал термостата.
Химия в тая кола няма смисъл. На 30-годишно желязо само химия за отпушване му трябва и смятай, че се е възнесло към вечните ловни полета.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 32 госта
