Ключалката на багажнине работи
goshko2
- Регистриран: 10 дек 2018, 11:11
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК2 1.8TD
Здравейте ,днес не успях да си отворя багажника.За пръв път ми се случва до сега.Централното заключване работи(заключва всички 4 врати).Когато пъхна ключа и започна да въртя надясно дори да вложа повече сила ссе усеща ,че ключа ще ми остане в ръцете.Пробвах с wd-40 да пръсна в ключалката ,но без успех.Някакви идеи от какво може да е ?
- FORD FOKUS vr
- Регистриран: 09 авг 2019, 12:05
- Местоположение: BG
Re: Ключалката на багажнине работи
Не пишеш зь марка / модел, но аз също имам подобен проблем. Ключарят каза - "нова", че тази не подлежи на ремонт. Някаква пластмаса се счупила. Иначе с копчето се отваря безпроблемно. Тъкмо реших , че и ключалките на вратите са заминали и те, но нов ключ разреши проблема. С багажника обаче не се получи!
Форд Фокус мк1
goshko2
Става въпрос за Мондео мк2 и за жалост багажника се отваря само с ключ.Някога колата е имала аларма и е можело и багажника да се отваря ,но някой много разбиращ жичкаджия е “оправил” алармата.Иначе я разглобявах и заяжда само външната част от ключката.Всичко друго работи.
- FORD FOKUS vr
За съжаление моят опит се базира на Форд Фокус. За Мондео предполагам са аналогични нещата, но най - добре си намери читав майстор и да ти реши проблема. Така се пестят време, нерви и пари.
Форд Фокус мк1
