Клима компресор
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Клима компресор
Здравейте. Някъсде бях писал за този проблем но не можах да намеря темата. Та въпроса ми е за клима компресора. Установих че до ел.съединителя на компресора не идва захранване, Някой там е правил нещо и до съединителя не идва ток. Пробвах с пробник и фуко така и не се появи на срещата. Та ако някой знае да ми каже от къде минават кабелите . Явно има прекъснат кабел някъде и трябва да го намеря. Не зная обаче кой сноп от кабели да баталисвам. Само не съм проверил дали през копчето минава токът. Копчето за пускане на климатизацията. Първо трябва да разглобя таблото с копчетата. Което също не знам как да разглобя но ще погледна на Ютубе. Ако някой знае моля за помощ. Благодаря предварително на отзовалите се.
- valio57
Re: Клима компресор
Някой знае ли къде се намира релето на климатика на форд фокус 3?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Клима компресор
Съединителят на компресора се управлява от компютъра. Ако той е решил, че не трябва да го включи (заради малко количество фреон например, или други проблеми с датчиците) няма да стигне ток до съединителя. Няма директна връзка между бутона в купето и ел. съединителя. Първо провери дали всичко е наред със самата климатична система и тогава търси електрически проблем.
- valio57
Re: Клима компресор
В събота отива на доктор. Но мисля че климатика не минава през компютъра. Слагах му диагностика и климатика не дойде на срещата. Диагностиката не го видя. Ще видя в събота при майстора.synthez 3D написа: ↑10 юли 2019, 21:06Съединителят на компресора се управлява от компютъра. Ако той е решил, че не трябва да го включи (заради малко количество фреон например, или други проблеми с датчиците) няма да стигне ток до съединителя. Няма директна връзка между бутона в купето и ел. съединителя. Първо провери дали всичко е наред със самата климатична система и тогава търси електрически проблем.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Клима компресор
Съединителят се включва/изключва от реле:
на което оперативната намотка е захранена през предпазител F35:
а контактите са захранени през предпазител F27:
- valio57
Re: Клима компресор
Благодаря.
- valio57
Re: Клима компресор - проблем решен
Срам,не срам ще си признавам че излишно се панирах. Системата била празна. Контрола за течове положителна,теч няма. Необяснимо защо е била празна. Вакумиране,пълнене и йонно почистване на въздуховодите 75€. Сега работи. Благодаря на всички отзовали се.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Клима компресор
Колата да не е от Швейцария?
Re: Клима компресор
Йонното почистване някак си ме кефи. Като водородното почистване. Какви ли не чалъми като плащаш , чак да се кефиш ....
- Status: На линия
Щом е била празна значи има теч това е херметично затворена система слага се оцветител кара се известно време и се проверява. Ако са ти напълнили системата и теча не е голям няма начин веднага да се появи. След седмица каране там където има теч стои мазно петно минал съм го този филм при мене беше проблема една гарнитурка за 10 лева. Като ми напълниха системата всичко беше ок никакви следи от течове ама след седмица се образува голямо мазно петно около гарнитурата която изпуска.
- valio57
Re: Клима компресор
Предупредиха ме за това. Ще почакам и ще видим. Ще ходя при майстора след седмица.
- valio57
Re: Клима компресор
Не ходих при майстора. Вече повече от месец климатика си работи нормално. Течове няма. За празната система знаят единствено в аутобазара от които я купих.
