Клима компресор
Публикувано: 05 юли 2019, 19:27
от valio57
Здравейте. Някъсде бях писал за този проблем но не можах да намеря темата. Та въпроса ми е за клима компресора. Установих че до ел.съединителя на компресора не идва захранване, Някой там е правил нещо и до съединителя не идва ток. Пробвах с пробник и фуко така и не се появи на срещата. Та ако някой знае да ми каже от къде минават кабелите . Явно има прекъснат кабел някъде и трябва да го намеря. Не зная обаче кой сноп от кабели да баталисвам. Само не съм проверил дали през копчето минава токът. Копчето за пускане на климатизацията. Първо трябва да разглобя таблото с копчетата. Което също не знам как да разглобя но ще погледна на Ютубе. Ако някой знае моля за помощ. Благодаря предварително на отзовалите се.
Re: Клима компресор
Публикувано: 10 юли 2019, 19:33
от valio57
Някой знае ли къде се намира релето на климатика на форд фокус 3?
Re: Клима компресор
Публикувано: 10 юли 2019, 21:06
от synthez 3D
Съединителят на компресора се управлява от компютъра. Ако той е решил, че не трябва да го включи (заради малко количество фреон например, или други проблеми с датчиците) няма да стигне ток до съединителя. Няма директна връзка между бутона в купето и ел. съединителя. Първо провери дали всичко е наред със самата климатична система и тогава търси електрически проблем.
Re: Клима компресор
Публикувано: 11 юли 2019, 21:27
от valio57
synthez 3D написа: ↑10 юли 2019, 21:06
В събота отива на доктор. Но мисля че климатика не минава през компютъра. Слагах му диагностика и климатика не дойде на срещата. Диагностиката не го видя. Ще видя в събота при майстора.
Re: Клима компресор
Публикувано: 12 юли 2019, 00:04
от OgiDogi
valio57 написа: ↑10 юли 2019, 19:33
Съединителят се включва/изключва от реле:
- Реле
- (36.38 KБ) Все още не е свален
на което оперативната намотка е захранена през предпазител F35:
- F35
- F35.jpg (34.99 KБ) Видяна 13234 пъти
а контактите са захранени през предпазител F27:
- F27
- F27.jpg (34.43 KБ) Видяна 13234 пъти
Re: Клима компресор
Публикувано: 12 юли 2019, 17:14
от valio57
Благодаря.
Re: Клима компресор - проблем решен
Публикувано: 13 юли 2019, 12:05
от valio57
Срам,не срам ще си признавам че излишно се панирах. Системата била празна. Контрола за течове положителна,теч няма. Необяснимо защо е била празна. Вакумиране,пълнене и йонно почистване на въздуховодите 75€. Сега работи. Благодаря на всички отзовали се.
Re: Клима компресор
Публикувано: 13 юли 2019, 17:41
от HACKO
Колата да не е от Швейцария?
Re: Клима компресор
Публикувано: 13 юли 2019, 20:45
от ivo_63
Йонното почистване някак си ме кефи. Като водородното почистване. Какви ли не чалъми като плащаш , чак да се кефиш ....
Публикувано: 13 юли 2019, 21:09
от aspasia
valio57 написа: ↑13 юли 2019, 12:05
Щом е била празна значи има теч това е херметично затворена система слага се оцветител кара се известно време и се проверява. Ако са ти напълнили системата и теча не е голям няма начин веднага да се появи. След седмица каране там където има теч стои мазно петно минал съм го този филм при мене беше проблема една гарнитурка за 10 лева. Като ми напълниха системата всичко беше ок никакви следи от течове ама след седмица се образува голямо мазно петно около гарнитурата която изпуска.
Re: Клима компресор
Публикувано: 14 юли 2019, 16:44
от valio57
Предупредиха ме за това. Ще почакам и ще видим. Ще ходя при майстора след седмица.
Re: Клима компресор
Публикувано: 27 авг 2019, 11:30
от valio57
Не ходих при майстора. Вече повече от месец климатика си работи нормално. Течове няма. За празната система знаят единствено в аутобазара от които я купих.
Re: Клима компресор
Публикувано: 27 авг 2019, 11:34
от valio57
HACKO написа: ↑13 юли 2019, 17:41
Не колата е произведена и е карана в Германия. Правени са и всички прегледи редовно. След изтичане на шест годишната гаранцията купих и сега си е на моите решения кога и как ще минава на диагностики и поддръжка.
