Форд Мондео Мк2 има ли мап???
- Регистриран: 08 май 2019, 06:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1999 1,8 - 115 hp / Ford escort 1995 1,6 - 90 hp
- Местоположение: sofia
Има ли мап сензор това животно(Mondeo mk2 1999) и ако да къде се намира ако може и снимка.
Въпросът идва от чисто любопитство,след като се нагледах на едни схеми за LPG.
Re: Форд Мондео Мк2 има ли мап???
Няма. Има МАФ. Стои на кутията с въздушния филтър.
Добре а тогава не се ли слага троиник на някои от вакумите за да се закачи датчика на газовата ,че моят е закачен пак при колектора?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Няма значение къде е закачен датчикът на газовата, при положение, че ще измерва същото. Понякога вакуумите на двигателя са навряни на неудобни места и е по-лесно да се монтира щуцер и да се закачи директно маркуч за сензора и изпарителя на газовата.
Слага се там, де му е било кеф на душата на газаджията да го сложи. Няма значение. Стойностите на вакуума са еднакви навсякъде, стига да няма пробив-т.е. да не изпуска някой маркуч или уплътнение.
