Мк1 охлаждане
Публикувано: 29 дек 2019, 22:38
от genadi_07
Започна да загрява Мондео комби 1.8 115 1994 есента дори и сега ноември и декември включва перка .Днес пробвах,при движение до 120 стрелката стой м/у O Rпо инерция на пета пак е там изключвам от скорост и се качва подавам газ и пада .Каква да е причината.
Re: Мк1 охлаждане
Публикувано: 29 дек 2019, 22:47
от HACKO
Водна помпа, турбинката се е счупила.
Re: Мк1 охлаждане
Публикувано: 29 дек 2019, 22:53
от genadi_07
И аз мислех че помпата не работи както трябва,но протичането е показ за смяна .При мен не тече.А може ли и ремъкът да е разтегнат?
Re: Мк1 охлаждане
Публикувано: 29 дек 2019, 22:55
от HACKO
Това че не тече показва, че лагерите и уплътнението са здрави, но не и перките на турбинката. Пласмасови са и се чупят.
Re: Мк1 охлаждане
Публикувано: 29 дек 2019, 23:02
от genadi_07
БЛАГОДАРЯ.Весела Нова година!
Re: Мк1 охлаждане
Публикувано: 06 яну 2020, 16:16
от genadi_07
HACKO написа: ↑29 дек 2019, 22:55
През тънкото маркучи от термостата до разширителят, с газ и без газ много слабо тече антифриз когато е студена нищо не тече това също ли е слаб дебит на помпата или има задръстване някъде?
Re: Мк1 охлаждане
Публикувано: 06 яну 2020, 18:16
от HACKO
От това не може да се съди, по това маркуче много пъти почти нищо не тече. За да се разбере състоянието трябва да се разглобява. Ако не ти се сваля ангренажа, като се махне термостата, през дупката може да се опипа турбинката.
Re: Мк1 охлаждане
Публикувано: 06 яну 2020, 18:32
от genadi_07
Ангренажа и помпата при мен са от ляво а термостата от дясно на главата,турбината вътре в дупката на термостата ли е или на помпата.
Re: Мк1 охлаждане
Публикувано: 06 яну 2020, 18:33
от genadi_07
Ако не е проблем дай номер да ти звънна,ако желаеш
Re: Мк1 охлаждане
Публикувано: 07 яну 2020, 22:08
от genadi_07
Колата е 94 година
Re: Мк1 охлаждане
Публикувано: 08 яну 2020, 06:37
от OgiDogi
Казаха ти - намален дебит на охладителната течност, най-вероятно турбината на водната помпа превърта по оста.
Като не ти се сваля помпа - карай така, докато прегрее и издуха гарнитурата на главата. Тогава, щеш - не щеш, сваляш ангренажа и имаш достъп до водната помпа.
