Нормално ли е?
momcho00
Регистриран: 19 дек 2019, 16:44
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2002 1.4 Duratec 80 k.c.
Нормално ли е?
Мнение от momcho00 » 13 яну 2020, 16:16
Здравейте! От скоро съм собственик на Фиеста 5 1.4 80 кс 2002 г. , вчера пуснах климатика и установих че компресора зацепва 20тина секунди и изключва, перката според мен работи коректно и изкючи.Имам и Волво от 10 г. което 100% е със изряден климатик - направи същото което и Форда, дали съм на прав път че причината е хладното време или да се стягам за обслужване и сервиз? Поздрави!
S_C
Caravelle JX
Re: Нормално ли е?
Мнение от S_C » 14 яну 2020, 03:27
Какъв климатик търсиш на 13 януари? Студено му е. Не помня колко му беше границата, но май 14 градуса. Ако е по-студено, се изключва.
Според зависи каква версия е фиестера,, има зима опция да се подкара принудително на размразяване- тогава включва отоплението и климатика, заедно с подгрева на стъклото.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Нормално ли е?
Мнение от synthez 3D » 14 яну 2020, 08:13
Границата за включване на компресора на климатика е 4 градуса т.е. ако външната температура е над 4 - работи, ако падне под 4 - не работи.
momcho00
Re: Нормално ли е?
Мнение от momcho00 » 14 яну 2020, 17:49
S_C написа:
14 яну 2020, 03:27
Нали трябвало да се включва и зимата за профилактика... затова :D но да,явно съм бил прав.Благодаря!
S_C
Caravelle JX
Re: Нормално ли е?
Мнение от S_C » 15 яну 2020, 04:21
По принцип трябва да се пуска чат-пат...ама те като стоят по две години из паркингите в Италия, преди да ги качат на автовоза за насам или за Косово...да не мислиш,че някой минава да им пуска климатиците... :lol:
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Re: Нормално ли е?
Мнение от OgiDogi » 15 яну 2020, 06:59
S_C написа:
14 яну 2020, 03:27
... Не помня колко му беше границата, но май 14 градуса. Ако е по-студено, се изключва...
Ако е обикновен климатик, а не климатроник - няма граници или температури, изключва само по налягане. Като е охладен и съответно се е свил фреонът и компресора го дръпне към външния радиатор, изключва по ниско налягане на вътрешния. Лятно време като напомпи към външния, изключва от високото налягане в него. Затова при презаредена или недозаредена система се наблюдава много често включване и изключване на компресора.
Климатроникът е ясен - компютърът решава какво и колко и дали има условия, според заложената програма от производителя.
