грешка u2023
Публикувано: 14 сеп 2020, 18:12
от de6y
здравейте колеги.на някой да му е изписвало грешка u2023?светва ми лампата за хлъзгав път,нищо повече.прочетох какво значи тази грешка,но варианти много са написани.та ако някой знае нещо...благодаря!
Re: грешка u2023
Публикувано: 15 сеп 2020, 20:15
от OgiDogi
de6y написа: ↑14 сеп 2020, 18:12
здравейте колеги.на някой да му е изписвало грешка u2023?светва ми лампата за хлъзгав път,нищо повече...
Това, на велосипед или моторетка?
Re: грешка u2023
Публикувано: 15 сеп 2020, 20:24
от de6y
C max 2000 kубика,146 коня,бензин/газ фабрична/,2009.Достатъчно ли е?
Re: грешка u2023
Публикувано: 16 сеп 2020, 07:14
от OgiDogi
Като цяло, грешката е симптом за комуникационен проблем между модулите, свързани в CAN шината. В
този сайт насочват към проблем с ABS/ESP.
Понеже точно спирачната система (ABS) е капризна по отношение на захранването, ако грешката се изчиства и след няколко паления на двигателя пак се появява, отиди да ти измерят капацитета на акумулатора - възможно е да иска дозареждане, и поради намаленият капацитет напрежението му кляка по време на палене и амплитудата на импулсите по комуникационната шина да не е достатъчна.
Re: грешка u2023
Публикувано: 16 сеп 2020, 21:09
от freeway
При такава обща грешка по САN шина единственото нещо което може да се каже дистанционно е - провери акумулатора.Повече може да каже само добра гледачка...
Re: грешка u2023
Публикувано: 20 сеп 2020, 17:38
от de6y
Колега,тя светва когато си иска,но не и при запалване,а по време на каране.И след като загася колата,тя гасне,после пак светва по време на каране и така.И не може да се изчисти,пробвахме,но не я чисти.
