Климатроник мондео мк3
- Регистриран: 01 юли 2021, 21:07
Здравейте, от 3 дни карам мондео и имам следния въпрос.
Има ли начин да си пускам климата само на вентилатор БЕЗ да работи компресора? Пробвах какво ли не, но когато пусна вентилатора без значение на колко градуса ,компресора тръгва след 3 секунди, дори когато лампата а/с не свети. Колата е 2001г. 2.5 бензин климатроник....
Благодаря на всички предварително..
- fordmaniac
Re: Климатроник мондео мк3
Доста от Форд моделите са направени по този начин, особено с климатроник. Не случайно примерно на 1.8 и 2.0 бензин Мондео 3 и Фокус 2 компресорите страдат, защото всяко включване на какъвто и да е режим като температура и вентилатор, пуска компресора и дори БЕЗ да свети индикация при някои! Логика ?!
Единственият вариант е след включване да се натисне два пъти бутона AC за да се изключи компресора, когато той не е нужно да работи.
Поздрави.
Поздрави.
Супер, и това е вариант....ще го пробвам..Благодаря
