С какво да промия радиаторчето на парното?
Публикувано: 28 фев 2007, 22:11
от venom4o
С какво да промия радиаторчето на парното?позапушило се е и го свалих.. казаха ми оцет .. защото разяждал котления камък и т.н. Продухах го
Публикувано: 01 мар 2007, 19:30
от muko
Купи си ново.
Публикувано: 02 мар 2007, 15:03
от jlpetkov
и аз имам същия проблем, казаха ми че ставало със суроватка от сирене (което всъщност си е млечна киселина) но не съм пробвал. имаше и някакви добавки, ама те се наливат при неразкачена система, работи малко двигателя и после с маркуча промиваш ;)
Публикувано: 05 мар 2007, 15:59
от shmitc
както ти е написал колегата muko.Смени си радиатора с нов.Аз имах същия проблем пробвах какво ли не,но уви.купих си нов радиатор за парното и всичко е наред.Успех.
с какво да промия
Публикувано: 05 мар 2007, 19:49
от cecipi4a
Като знам как се сваля,по добре вземиси ново зада няма сваляне слагане поняколко пъти
Публикувано: 05 мар 2007, 19:56
от evg2
Не пробвай с мл.киселина.Промивал съм с хл.сода 1л.тобла вода престоява 4-5мин.,източваш и пълниш с оцет като спре да кипи промиваш добре с вода и го пробваш дали е отпушен,ако не е добре повтаряш 2-3 пъти маниполацията,ако и тогава не е добре :( НОВ :shock:
Публикувано: 06 мар 2007, 09:32
от Любо
Според мен оцета е по-силна киселина от млечната :!: От това следва, че ако имаш някъде някоя гарнитера, която си е тръгнала вероятността съвсем да се скапе е по-голяма. За млечната киселина също има такава вероятност, но поради по-слабата киселинност е по-малко вероятно.
Содата ако не се лъжа с вода (или без вода) е с основен характер. Вярно е че основа се неутрализира с киселина, но основите също скапват гарнитури. Все пак най-добре по въпроса да се изкаже някой, който е по-наясно с химията, защото аз съм я позабравил :oops:
Все пак съвет: Дори да пробваш метода подсказан от evg2 е добре да не стигаш големи киселинни концентрации.
