Водопад в колата
Публикувано: 10 ное 2005, 09:44
от Brock
Тръгвам тазисутрин дза работа и решавам, че задния джам е мръсен. Натискам пръскалката за задното стъкло и изведнъж... изненада
- руква вода от дупката на десния колан - направо се стреснах.
Та сега ще трябва да видя за какво става въпрос - ще трябва да свалям тавана или поне част от него
Някой да има идея, дали се е спукал маркуча или там има някаква снадка на маркуча /дано да е така/ и тя да се е измъкнала.
Дебита на течащтата вода си е стабилен
и това ме кара да мисля/да се надявам, че е откачен от снадката маркуч.
PS- Mondeo kombi
Публикувано: 10 ное 2005, 10:02
от kEFi
Каквото и от двете да е си е малкия проблем. Според мен по лошото идва със сваляне/качване на тавана....ще ти се отлепи плата. Все пак - дано да не стане!
Публикувано: 10 ное 2005, 10:05
от Brock
Eeeeeeee
ти вместо да ме успокоиш, ме шашкаш още повече
Не мисля да свалям целия таван, а само да го понадигна/посмъкна/ около колонката и вратите, след като сваля пластмасата и уплътненията на вратата. Все пак платът на тавана е залепен за подложка, а не директно за ламарината
Публикувано: 10 ное 2005, 10:08
от kEFi
В такъв случай - споко!
Подложката може и да не е поизгнила
Публикувано: 10 ное 2005, 15:40
от muko
Имах същия проблем - нищо страшно. Има свързваща пластмасова тръбичка на маркуча за водата на задната чистачка, която е точно над В колоната. Много внимателно сваляш дръжката над предна лява врата и отлепяш тапицерията та тавана, като я освобождаваш от гуменото уплътнение.Бъркаш с ръка през процепа и съединяваш маркучетата. Били са опънати и при изстудяване излизат от съединението. Успех!
Публикувано: 10 ное 2005, 16:39
от Brock
Чакай малко....
При мене тече от колонката между двете ДЕСНИ врати - там където е колана за "навигаторското" място. Колата е комби МКІ.
Дали и там има такова щуцерче?!
Довечера ще проверя /ако остане време/ и ще дам инфо, дали е от там.
Публикувано: 11 ное 2005, 09:15
от Brock
Оправих го =D>:
Оказа се откачено от снадката маркуче, точно над дясната колонка между двете врати. Свалих пластмасата на колонката и двете дръжки на тавана - надигнах леко тавана и сложих маркучето на място и сега вече нямам водопад в колата
Публикувано: 11 ное 2005, 09:20
от Любо
БРАВО =D>:
А облицовката на тавана добре ли е?
Публикувано: 11 ное 2005, 09:38
от Brock
Всичко е ОК!
Публикувано: 11 ное 2005, 11:05
от S>G>Bankov
а можеше да си пуснеш залтни рибки в колата щеше да си супер пич
Публикувано: 11 ное 2005, 15:53
от muko
Грешката е моя, имах предвид дясно - радвам се, че си го оправил.
Публикувано: 11 ное 2005, 20:47
от kEFi
Уффф!
Най-сетне един качествен таван на години....
Честно да си кажа - мислех си, че следващия ти пост ще е за лепене на тавани =D>:
