Еър бега МИГА
Публикувано: 10 апр 2007, 12:09
от georgi
От известно време започна да мига лампичката на еър бега. Когато се случи за първи път след повторното пускане на двигателя лампичката вече не мигаше. След няколко дена мигаше отново. Реших да "рестартирам" ;): т.е. откачих акумулатора, и се оправи, но след няколко дена мигането се появи отново. Този път държах изкл. акумулатора цяла нощ и така за няколко дена вс. си беше наред, но сега отново е същото като преди. Някой път мига, понякога не... Не занм какво трябва да се направи.
Лампичката мига 4 пъти и изгасва и после пак. Ако някой е имал подобен проблем помагайте. Колата е Ескорт 1.8 д '96г.
Предварително Благодаря на всички отзовали се!
Публикувано: 10 апр 2007, 13:58
от big_pimp
ползваи търсачката :lol:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3650" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 10 апр 2007, 22:19
от pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%E1%E5%E3" onclick="window.open(this.href);return false;
има и още няколко
Публикувано: 24 май 2007, 19:27
от georgi
Благодаря за съветите колеги!
Пръсках връзките при седалките с контактен спрей. Мигането не спря веднага, а след 2-3 то пръскане. До сега не е мигала няколко дена. Прави ми впечатление, че като мина през някоя по-голяма дупка (къде ли ги намираме тия дупки по пътищата - незнам :((: ) започва да мига отново ... :roll:
Надявам се мигането да спре окончателно някой ден.
Благодаря отново - Успех на всички *00143*
Публикувано: 14 юни 2007, 21:36
от joro_stz
ами на един приятел му мигаше и тоя дет зимал колата от него вика идете да изчистят грешката в компютъра отиваме и те се мъчиха 2 часа и накрая се оказа че на мястото за аербеци няма възглавници !
Публикувано: 15 юни 2007, 13:40
от wsi4koznaj
Карам Ескорт, но 96г. Същият проблем се появява и при мен от време на време. Съвсем случайно на принципа проба/грешка разбрах, че като размърдам кабелите на датчика под дясната седалка(без контакт) проблемът се решава. При дупка или преместване на седалката започва пак:).
