Как се пуска вентилатора на студено Как климатик
Публикувано: 12 апр 2007, 10:46
от cruise
:cry: Извинявам се предварително за малко според мен смешен въпрос, разрових се но не открих отговор.
Колата ми е форд фиеста 1.1ми '95. Искам да си пусна да ми духа студен въздух отвън как ли не опитвах но все ми се струва че работи климатика (прикачвам снимка).
Въпрос каква е разликата нгоре и надолу тази врътка? Вярно ли е че едното влиза фреш аир, а другото циркулира въздуха в купето.
Как се пуска климатика? На мен ми казаха плъзгача максимално надясно(синьо) и врътката нагоре. Вярно ли е?
В упътването ми няма климатик да се оправдая малко :D
Публикувано: 12 апр 2007, 11:02
от cenzor
:? Ти има ли климатик изобщо. Това , което си закачил, с лупата малко трябва да се гледа... но ми изглежда само като "духалка" ( парно) .
Имаш ли отделен бутон AC примерно?
Публикувано: 12 апр 2007, 11:52
от jlpetkov
Ключа нагоре :arrow: върти въздуха в купето
Ключа надолу :arrow: вкарва въздух отвън
Горния плъзгач наляво :arrow: топло (червено)
Горния плъзгач надясно :arrow: студено (синьо)
Долния плъзгач регулира посоката на въздушния поток :arrow: на прозореца, на краката или на решетките (не съм много сигурен кое положение за кое беше)
При мен климатика се пуска с натискане на ключа (голямата врътка) при което светва нещо като лентичка на средата (същата лентичка светва леко при включване на перката :shock: )
Управлението при включен климатик е аналогично на това при изключен....
Публикувано: 12 апр 2007, 15:05
от cruise
За cenzor аз толкова разбирам че имам климати :) не съм чак толкова бос.
За jlpetkov Имаш предвид натискаш цялото копче(тая врътка) надолу така ли? На мен тая лентичка ми свети като пусна духалката дали нагоре или надолу няма значение.
Значи ти пускаш климатика като натиснеш врътката и въртиш накъде нагоре или надолу (по логиката трябва надолу)? В какво положение ти е плъзгача (предполагам на максимално синиьо). Благодаря ти предарително.
Голяма бегачка трябва да е твоята количка а? а моята :cry:
Публикувано: 12 апр 2007, 15:44
от cruise
БЛАГОДДАРЯ НА jlpetkov. Тая врътка се натиска надолу и светва лампичката лентичка и се пуска климатика.
Срам срам за мен от повече от година я карам като е топло съм си пускал климатика винаги така излиза :( *00101*
