помогнете проблем с мондео
pavlov
Регистриран: 04 авг 2007, 15:00
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 4X4 1996g.
Местоположение: YAMBOL
Мнение от pavlov » 04 авг 2007, 15:09
имам мондео 1996г. 2000кубика 4x4 и имам проблем ! като запаля и много предарпва и на 2-ра е така като подавам гас много предарпва.4ак като захапи и влезе в обороти се оправя.
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 04 авг 2007, 17:49
4x4 ?!??!? :shock:
demiro
Мнение от demiro » 04 авг 2007, 19:38
Ами започни от най-честите причини за проблеми подобни на твоите.Кабели,свещи,МАФ :arrow:
doctordre
Мнение от doctordre » 05 авг 2007, 12:39
:? напоследък и на мойта сиерка е така и е много дразнещо, особено на втора. като влезе в обороти се оправя
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 01 окт 2007, 22:01
Уау 4х4 :shock: да не е 2500 куб. см. 6 цилиндъра та е 4х4 :?
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Мнение от nicko » 04 окт 2007, 02:16
И аз бях така и се оказа един кабел на свещите смяна и готово. Но да прегледат и свещите,че едната беше спукана.
gorskiq
Мнение от gorskiq » 04 окт 2007, 10:27
Може и от запушени дюзи да ти е проблема.
The seven
Мнение от The seven » 04 окт 2007, 11:25
Ами то може да е от всичко, но ...
човека е питал в началото на август, а вие му отговаряте в началото на октомври. Не е минал пак да каже аз го оправих или аз не съм го оправил, така че не виждам никакъв смисъл от тракане по клавиатурите.
Заключена
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
