Кофти проблем помощ???!!!!!!
- milen3mp
- Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
- Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Здравейте колеги като си взех фордака ми прокопваше покрай водната помпа ходих тук там по майстори
и никой не каза и дума че може да е от там решиха проблема като ме пратиха за нова капачка на разширителния съд аз я смених и проблема изчезна.Но смених антифриза защото беше ръждив и сега започна да тече, преди някое животинче дето му викат майстор до е окъкал нещата ме посаветвайте нещо че и аз не знам какво да правя. Благодаря на всички предварително.
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Аз пък не одобрявам тези добавки за течове, защото не се знае какво ще запуши
...един приятел от тези добавки сменя радиаторчето за парното. А щом тече от водната помпа друго спасение освен смяна с нова няма. Освен това водната помпа се задвижва от ангренажния ремък, ако помпата блокира няма да е много приятно, нали?
- milen3mp
Благодаря на всички
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Недей, аз от отва много си патих. Сигурно е имало някъде пропуск който е бил запушен със мръсотия, и когато сте разчистили системата, пропуска и той се е изчистил.aatri написа:Пробвай с течност за запълване на течове по охладителната с-ма от Авторай ако не даде резултат след два три дни не е добре работата
