Въпрос относно филтър купе за Ford Focus 2006
- Регистриран: 22 юли 2009, 09:37
- Модел на автомобила: Ford Focus Trend 2005
надявам се да не обидя някой с може би доста елементарния си въпрос, но бих желал да помоля за малко помощ.
Искам да си сменя филтъра купе на колата, Ford Focus 2006 комби бензин, но за жалост не знам къде точно се намира. Мога ли да помоля някой, който е наясно с неговото местоположение и с особеностите по смяната му, ако има такива, да ми драсне един два реда, за да ми спести едно ходене на сервиз.
Благодаря предварително,
Веско
Веско
- Itskin
- Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Re: Въпрос относно филтър купе за Ford Focus 2006
Здрасти колега,
ето тук се намира...не е много лесна смяната.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 04#p288604" onclick="window.open(this.href);return false;
- villain
- Регистриран: 29 ное 2006, 11:31
- Модел на автомобила: FORD FOCUS COMBI 2002 (DuraTorq-TDCi 1.8L 115PS)
Не е трудна смяната му - на един Focus II майстора го смени за 10 мин. пред мен. Мисля, че откачи набързо педала на газта и така го смени. Намерих и подробна инструкция как става. Успех!
Инстукция смяна на филтър купе Ford Focus II
- Регистриран: 19 юни 2010, 16:24
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci (110 к.с.)
и аз да попитам,този филтър за купето и филтър на климатика едно също нещо ли са?
- madboy
Да.
- DigiPro
И като сваляте педала на газта не разкачайте куплунга, че един колега в друга тема за да спести някой лев от сервиз го разкачил да смени филтъра и после колата започнала да прави проблеми. Светнала лампата Engine Check и педала на газта не реагирал.
Ето темата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Digipro мерси
- Itskin
а как точно махате горните две гайки на педала!?
Мерси
Мерси
Трябва ти специален ключ, като тези за свещи. Аз го смених без да махам педала, но стана на акордеон филтъра и нз дали уплърнява идеално в момента.
Здравейте отново,
след като беше казано толко много по темата излиза, че операцията изисква доста предварителна подготовка и знания и крие някой и друг риск.
В тази връзка мога ли да попитам за предложения за сервиз, където тази смяна може да бъде направена компетентно и да е на по-ниска цена от Мото-Пфое? Лично аз съм се напатил от сервизи, в които за каквото и да питаш ти казват "Да, може, няма проблем" и след това разбираш, че техника просто е действал по усет и е нямал и най-малка представа за тънките моменти на дадената смяна, което в крайна сметка ти излиза през носа след това като допълнителни разходи и проблеми.
Веско
Веско
- paci
genadieff написа: ... предложения за сервиз ...
- Регистриран: 10 дек 2009, 21:49
- Модел на автомобила: Focus 2008 1.6 Duratec
Последна промяна от didoya на 11 ное 2010, 09:19, променено общо 1 път.
- ftall
- Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
- Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
Не знам как спи майката на немеца дето е измислил мястото на филтъра! Смяната му не е трудна, но се изисква първо ниво умения по йога. Иска се и тръбно 10, тн еврейска звезда и малко търпение. За пръв път го сменям и успях за 15-20 минути. Гайките на педала на газта трябва внимателно да се насочат, защого иначе могат да развалят резбата.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
А най-добре да се сменят с обикновени,защото в един момент се къса шпилката и тогава става едно разглобяване......От както съм ги сменил, няма никакви проблеми със смяната на филтъра.
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Колеги кажете ми на модела от профила има ли специален филтър за климатика. Сменял съм този за купето който се намира под кората на предните чистачки но съм ровил при педала на газта и не видях филтър.
- synthez 3D
Филтъра на купето и климатика са едно и също нещо,просто всеки го нарича както му е по-лесно.Тук става въпрос за Фокус след 2005 година,където филтъра е вътре в купето,а при теб трябва да е под чистачките и смяната му е много по-лесна.
- Регистриран: 05 ное 2009, 08:28
- Модел на автомобила: форд фъджан
колеги със форд фюжън съм и най накрая се наканих и аз за смяна на филтъра на климатика форда е 2003 бензин дайте идея и моя филтър ли е под педала и да го застъпвам Мерси предварително!
- Регистриран: 22 май 2012, 20:10
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2007, 100 к.с.
От МотоПфое - Люлин казаха, че смяната е около 85 лева. Мислите ли, че е нормално като цена, защото гледах, че филтърът е около 30-ина лева, работата им на час е май поне 45, та ми се струва като че ли добре.
Сам не мисля да се пробвам, защото може после да дам още 580 да я оправят, ако оплескам нещо
Благодаря предварително!
Става въпрос за Фокус, 2007 година на 60000км
Аз за 2ри път го смених моя, като си купих един комплект ключове и отвиването на 3те гайки на педала беше ад - поне 40 минути, те са някакви законтрящи и по цялата дължина на болта заяждат, само с ключ се въртят. При сглобяването смених гайките с обикновени и на ръка ги завих, след което по 1 оборот с ключа и бяха готови. По този начин за догодина си спестих много ядове. Но и с махнат педал си е играчка да провреш филтъра без да откачиш буксата.
Относно цената в Мото Пфое, аз си купувам на Филтрон за 16 лева тоя филтър и само първия път докато го усетиш е трудно. Дори и да се поизмачка изглежда се самонамества, защото стария го бях наврял без да пипам педала и като го изкарах след година беше идеален на форма, но много мръсен
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
