Въпроси за Форд Фиеста 1.3 1999
- Регистриран: 13 яну 2012, 18:03
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3
Колеги нов съм във форума , утре ще закупя форд фиеста 1.3 60 к.с. какво да гледам при огледа къде са им слабите места и м/у болтовото разстояние 4х100 ли е имам едни джанти тука искам да и ги кача 4(5) врати е дразни ме че е бяла а броните са черни вътре просторна ли е отзад отпред , най-важното ми е къде са слабите места на тези коли и какво да гледам при огледа слаби места и т.н. на опелите знам на фоклсвагена знам но на форд не знам нищо колата ще се кара 2 месеца само в България
Благодаря предварително
- paci
Re: Въпроси за Форд Фиеста 1.3 1999
Слаби места тоз гюм няма
Освен да е търкаляна и "оправяна" от факири за малко пари по бързия начин за продажба ...
Мотора дали има живот в него ...
Гюма е железен и изпитан в боя. Няма някакви революционно нови неща в нея които в последствие да са изглаждани.
От пред е просторна, но от зад е само за куче
Писаното ти на един дъх го четох ... ама мноого пъти
Дано съм те разбрал
Междуболтовото разстояние си е стандартно за Форд - 108
Слабото място на Фордовете е, че рядко попадат в добри ръце, предимно мрънкачи и клошари ги карат
Не ги поддържат, ходят при кварталния алкохолик дето му викат "майсторе" и развива гайки за една ракия и после ревът, че Форда е кенеф.
Много си е добра каруцата ако попаднеш на поддържан екземпляр и продължиш в същия дух
УСПЕХ!
УСПЕХ!
- bateto_toshko
Избрал си стария корав изпитан двигател на форд 1,3 бензин с верига 8 клапана , 1 разпр.вал., моноинжекция ако не се лъжа , евтин съединител без лагер помпа.Единствено мисля , че клапаните се регулираха по често.Само да не говориш за 1,25 мотора който е коренно различен.Слабо място е електромагнитния клапан за отоплението (100-200 лв) , който се намира в средата до механизма на чистачките.
