Почистване на седалки на Фиеста-как се демонтират?Козметика?
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
valdim
Регистриран: 23 мар 2009, 17:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6, 2002 г., 1.4 I Duratec 16 V, 59 kW(80 CV)
Мнение от valdim » 03 юли 2013, 12:57
Здравейте колеги,
Решил съм сам да си изпера седалките на автомобила това лято. За да изсъхнат по-бързо смятам да ги демонтирам и оставя навън. Относно демонтажа съм наясно, че трябва да се развият болтовете на предните седалки (за задните знам как). Предните обаче са свързани с 2те възд. възглавници... Как се разкачат кабелите? Доколкото видях има връзка "щепсел-контакт", но не съм сигурен... Ако някой знае как, моля пишете да не откривам топлата вода.
Смятам да ползвам Turtle Wax за тапицерията. Други идеи? Нещо специфично?
Благодаря за коментарите
Doin
Re: Почистване на седалки на Фиеста-как се демонтират?Козметика?
Мнение от Doin » 03 юли 2013, 13:35
Откачваш акумулатора преди да разкачиш буксите, че току виж ти гръмнал еърбега!
4-те болта на релсите и вадиш седалката, няма никаква философия.
За пране ползвам Вениш за дамаски и килими, без да вадя седалките - досега нямам никакви забележки, а и ухае супер.
Мнение от madboy » 03 юли 2013, 13:45
И аз не мисля, че е нужда чак да вадиш седалките. Е ще изсъхнат по-бавно.
valdim
Мнение от valdim » 04 юли 2013, 08:32
Благодаря за коментарите. А трябва ли да ползвам прахосмукачка с резервоар за изсмукване на водата, останала след четкането? Или само с влажна гъба и препарата се обработва?
Doin
Мнение от Doin » 04 юли 2013, 09:28
Ако имаш такава прахосмукачка е добре да я ползваш, но ако нямаш...
Това което правя аз е с пулверизатор пръскам воден разтвор на Вениш по седалката без да прекалявам с количеството, след това с много мека четка почиствам седалката, а след това с хавлиена кърпа избърсвам мърсотията и попивам.
При хубаво време и отворени наполовина два прозореца тапицерията изсъхва за ден, понякога при по-хладно време ми се е случвало на следващия ден да слагам найлон на моята седалка, детето си има столче, а жената... да му мисли.
valdim
Мнение от valdim » 04 юли 2013, 15:12
Doin, благодаря ти, че отдели време и за този коментар. Ориентирах се.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
