Кърпички и други неща от този род за стъкла
techclerk
- Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
- Местоположение: Нейде около Бургас
Бих искал да ви попитам, понеже със сигурност имате проблеми със замъгляването на стъклата - какво ползвате, за да ги почистите добре отвътре? Не винаги да чакаш парното е вариант, особено ако загрява по-бавно. Отделно доволни ли сте от чистачките си, защото тези които си купувам все имат уникалното свойство да замазват, вместо да чистят кадърно, изглежда трябва някой лев повече да се вложи или не улучвам много на марка?
drob4o
- Регистриран: 05 сеп 2012, 22:43
- Модел на автомобила: Focus
Re: Кърпички и други неща от този род за стъкла
За чистачките последно време съм се спрял на едни Бош от Практикера - изкарват доста месеци, за сега ги сменям като започнат да чегъртат, тъй като това ме дразни много, не съм стигнал до момента да мажат, иначе беспорно едни Валео по ми допадат и се държат отлично дълго време, но след последната кражба на един комплект такива спрях да ги купувам. За забърсване на челното стъкло отвътре не съм използвал за сега нищо, просто разчитам на климатика да го издуха.
techclerk
Е да де, но на мен духалката бавно ми загрява, а не може половин час на свободен ход да седим, да чакаме да го издуха...
- иво г. иванов
Марки колкото щеш.techclerk написа:или не улучвам много на марка?
Вече трета зима едната е Shampion. Не замазва, абсолютно безшумна, не подскача на сухо,
не се скъса острието на перцето, въпреки, че миналата зима ги включих замръзнали, не ръждясва,
7- 8 лв. са и сега /не в Kaufland!/
От тази зима и другата я подмених със същата марка. За сега съм доволен. Задната е "куче"- марка,
но се справя добре вече втора година.
Стъклата, от вътре ги мия само веднъж годишно- есен! Първо с леко влажен ленен парцал, за да обера
прах и уличен пушек, после обезмаслител, вода. Съхне- пак вода. Съхне и накрая с изопропан /чист
техн. спирт/
Изпотеното чисто стъкло се обдухва и съхне по- лесно. Дори със студен въздух, но с повече обороти
на вентилатора.
techclerk
Да, но понякога няма време за обдухване... А дори от дишане стъклото се запотява... Ръкавчето не е умен вариант...
За спирта - става ли с етилов, защото имам цяла туба такъв? Някакви препарати, които да пречат на запотяването да се намират?
За чистачките - аз като си купих последните, куча марка...на нищо не приличаха... Замазват си и си замазват... Та благодаря за марката
- иво г. иванов
От етиловият може да добавиш малко в резервоарчето на чистачките. Спомага за по- бързо
изсъхване на стъклото при движение. От вътре не съм ползвал такъв, но съм чел, че в зависимост
от вида на стъклото, понякога замазва. Като някои препарати, които като изсъхнат не се виждат, но като
се изпоти стъклото и се забелязват всички чудесии от замазвания и следи от търкане.
Инак препарати за зимна автоподдръжка ни връхлитат даже и в гастронома. Избирай изпитани марки:
Sonax- има ги навсякъде. Единственият им завод е в Германия. Следи шрифт- кода, че може и да бутилират
на вън; Wurth- скъпи но качествени, трудно достъпни.
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Ако всичко ти е наред по въздуховодите и вентилаторчето духа на макс.са 3-4 мунути се обдухва дори и със студен въздух.Паля колата и докато изчистя стъклата от вън и от страни вътре вече е почти готова-това за малката, голямата е с подгряване ама вече има доста умрели нагревателчета..... и пак бързо се справяtechclerk написа:Да, но понякога няма време за обдухване... А дори от дишане стъклото се запотява... Ръкавчето не е умен вариант...
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Аз обикновено избърсвам с нещо, което обира максимално добре, и то гледам да забърша стъклото само когато е сухо. Личен опит - като се замаже мокрото, после се изпотява много по-бързо, защото остават по стъклото прахови частици, а върху тях водата кондензира. Затова не е лоша идея да се обира прахът от стъклото, когато е идеално сухо - с нещо хартиено или платнено, което няма да го издраска. Само че не било толкоз лесно, колкото звучи.
По въпроса за духалките има голяма разлика колко души сте в колата, дали вали и стъклото е мокро отвън. Като не вали сняг, примерно вчера сутринта и тази сутрин, пътувам сам примерно - духалки не пускам изобщо. Като вали дъжд / сняг, ако не ги пусна всичко се изпотява. Но както е писал колега по-горе, и да не е много загряла колата, пак има ефект, въпроса е че след това ще загрее още по-бавно.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- madboy
Много доволен от течностите им.иво г. иванов написа:...
Sonax- има ги навсякъде. .....
Не си купувайте чистачки на БОШ, миналата Есен сменихме на буса БОШ 65лв. комплекта в момента вече не чистят (оргиналните пак БОШ изкараха 3г., но не и тези купени в Б-я).
Когато си купих Ориона преди 15г., си купих БОШ (20лв.) и резултата същия 1.5г. От тогава си купувам евтини чистачки, издържат 3-4 месеца, но пък за 20лв си купувам 4 комплекта, и винаги съм с нови чистачки.
Чистачки има от 2 до 25 лева за БРОЙКА ! Всякакви.
Тези от 2,5-3 лева,карат достатъчно дълго-средно 4-5 месеца някъде преди тотално да спрат да чистят...което си е съвсем ОК.
zahhhh
- Регистриран: 11 юни 2013, 09:55
- Модел на автомобила: ФОКУС
Аз си купувам за чистачките само перцата /Шампион - различни дължини - около 8 лв./
- mladen1984
Изпотяването е в следствие на влага в купето, която може да се дължи на проникване на вода вътре или просто от нещо много по-банално: влага по стелките на колата и мокета, която се внася при дъжд или сняг.Този проблем може да се реши чрез влагоабсорбатор.На пазара се продават различни марки и модели.Аз използвам абсорбатор на "Бизон" .Слагам го под седалката и ефекта е поразителен.В комбинация с препарата против запотяване на стъкла "Сонакс" отвътре на стъклото ефекта е поразителен.
А и един трик от мен за чисти стъкла от вън и качествено почистване на чистачките:
1:Измивате всички стъкла на колата
2.Полирате ги с вакса(полираща) без значение от марката.И след това хубаво почистване с памучен или вълнен парцал.
3.Редовно почистване на перата на чистачките от прах и мръсотия.Гарантирам за кристална видимост, отблъскване на водата
- peterdi_bg
Абсолютно подкрепям - може да звучи като досадна дреболия, но не е!mladen1984 написа:Редовно почистване на перата на чистачките от прах и мръсотия
