Проблем мондео на бензин
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
dzvurkoo
Регистриран: 15 фев 2014, 20:54
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от dzvurkoo » 18 мар 2014, 20:35
колеги като мина от гас на бензин при подаване на рязко гас колата се побива и като мине нат 3000 оборота се изтрелва смених горивен филтер кабели свещи но пак сие същото. ако някои има на претстава от какво може да е ще сам благодарен. колата е 2.0 16в 146 коня на гас няма проблеми
Re: Проблем мондео на бензин
Мнение от DigiPro » 18 мар 2014, 20:50
Не си писал коя година е колата, на какви (ориентировъчно) километри е, и откога се кара на газ. Закачана ли е на диагностика, и излизат ли някакви грешки? Обикновено след продължително каране само на газ, се прецакват бензиновите инжектори. Свалят се и се чистят на ултразвук.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 мар 2014, 21:56
dzvurkoo написа:колеги като мина от гас на бензин при подаване на рязко гас колата се побива и като мине нат 3000 оборота се изтрелва смених горивен филтер кабели свещи но пак сие същото. ако някои има на претстава от какво може да е ще сам благодарен. колата е 2.0 16в 146 коня на гас няма проблеми
кату си управиш гасовата да пуща по малко гас и щи са управи при минаване на бензин. ако не са управи значи ламбда сондата ти не става и лъже компютъра да пуска по малко бензин
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
