Проблем с датчик за температура
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
M.Demirev
Регистриран: 09 яну 2015, 14:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2001г. 2.0 TDCI 115hp & Ford Fiesta 2006г. 1.4 TDCI
Мнение от M.Demirev » 09 яну 2015, 22:29
Колеги датчика за температура на двигателя на Мондео МК3 не показва реално, прави каквото си поиска, лятото проблема е значително по рядък, но паднат ли температурите и започва друга песен... Смених термостат, датчика го провериха.. какъв може да е проблема от къде да започна? Дайте съвет.
Re: Проблем с датчик за температура
Мнение от ЯЛТА » 09 яну 2015, 23:04
Твоето Мондео има два термостата...................
M.Demirev
Мнение от M.Demirev » 10 яну 2015, 00:46
Това не го знаех, благодаря. :)
Мнение от ЯЛТА » 10 яну 2015, 10:42
M.Demirev написа:Това не го знаех, благодаря. :)
Отпред е при ремъците, и трябва да се разтури половината кола за да има достъп до него.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 10 яну 2015, 16:15
Бензин или дизел е мотора?
Sent from my Lenovo
M.Demirev
Мнение от M.Demirev » 10 яну 2015, 18:02
MARTO 85 написа:Бензин или дизел е мотора?
Sent from my Lenovo
Дизел 115к.с.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
