C-max 1.6 2005 109 коня, нормален разход в града?
- Регистриран: 16 яну 2015, 17:13
- Модел на автомобила: c-max
Добър ден колеги купих си ц-макс 1.6 2005 109 коня, колко му е нормалният разход в града? На мен ми дава 8,но съм със 17" гуми.
- DigiPro
Re: C-max 1.6 2005 109 коня, нормален разход в града?
На мен ми се струва нормален зимен разход. Зависи и от града, разстоянията, задръстванията и т.н.
А защо му дават по каталог 6.4/100 това означава че не е вярно
- DigiPro
Има методика по която се определят каталожните разходи. Доколкото знам двигателя е на стенд по време на теста, държи се на определени обороти, конкретно време и т.н. Затова реалният градски разход е винаги по-висок от каталожния. Извънградско със много внимателно и икономично каране можеш да постигнеш каталожния.
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=17963
http://ford.testdrive.bg/modification/3 ... 109Hp.html
Ето ти два сайта с характеристики на модела. Дават го 6.3 градско, но на колите тия разходи не са реални. Като сложиш един литър отгоре и получаваш нормалния. Едно 7,5 л е нормално според мен.
- Регистриран: 08 авг 2015, 15:38
- Местоположение: Добрич
Имам долу горе същият проблем. Управлявам Цмкас 2004, бензин, 122коня, 1.8 двигател., внос от Швейцария. Още със закупуването му смених забелязах, че харчи извънградско малко под 10л, за градско няма да пиша. Закачих го на компютър, всичко е ок. Смених термостат и филтри, но въпреки това разхода не намалява. Единственото което не е добре, е, че на таблото стрелката за температурата не достига до 90 градуса, а показва около 85-87 градуса, но на компютъра всичко било наред и двигателя работел в нормални граници. Къде е проблема?? Колата няма абс никакви други забележки, не гасне, не прекъсва и тем подобни.
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Ако под 90 градуса имаш предвид вертикалната чертичка то това не е мястото на стрелката, а малко преди нея. Всички Фокуси и Максове са така.
Да, точно това имах в предвид. А нещо за високият разход?
- G_o_c_e_v
Трябва да се съберат мнения от хора със същия двигател. Аз съм с 2.0 печка и разхода ми извън градско варира от 5.8 до 7 л. 100 км в зависимост от това колко я настъпвам и колко багаж има.
- madboy
- Администратор
Пробвай да измериш разход, на извънградско, като не преминаваш 120 км/ч и/или над 3000 оборота.
За градско, обърни разхода в моточасове и го сравни с някой генератор с подобни параметри. Ако е в повече, тогава има проблем.
П.П. Градското за Добрич ли е? На къси разстояния ли се кара?
