Добавка - BDC
rlukarski
Регистриран: 11 май 2020, 15:45
Модел на автомобила: Ford Focus MK2.5 09г. 1.8 TDCi
Местоположение: България, София
Добавка - BDC
Мнение от rlukarski » 08 юни 2020, 10:06
Здравейте, колеги,
Извинявам се за идиотския въпрос, но да имате идея как да сложа добавката в резервоара ?
Първия път я сипахме в пистолета с бензинаджията и сипахме, ноо не ми изглежда много адекватно това.
Имаше фуния в бензиностанция, но тя не влезна в резервоара.
(Колата е фокусник, 1.8 TDCI, МК2.5)
Re: Добавка - BDC
Мнение от Ozzie » 08 юни 2020, 10:37
Ако гърловината е тип "easy fuel", трябва ти фуния за този тип гърловина. Китайците ги продават между 2 и 3 $ бройката.
https://www.aliexpress.com/item/4000341 ... hweb201603_
rlukarski
Re: Добавка - BDC
Мнение от rlukarski » 08 юни 2020, 10:46
Супер, мерси !
До колкото се разчетох сега във форума, има шанс да имам фуния някъде в колата.
Ако ли не, почвам да търся по БГ пазара, че от али-то, докато я изчакам ...
Re: Добавка - BDC
Мнение от pepy1 » 08 юни 2020, 15:43
https://youtu.be/Eh3snbTNR1k
ако не са я взели предните собственици, трябва да имаш!
Coldgrave
Re: Добавка - BDC
Мнение от Coldgrave » 27 авг 2020, 12:37
Аз да попитам някой има ли идея, какво ще стане ако се сложи повече добавка ? :D 1 капачка на 30 литра тоест 30 милилитра лятно време, обаче моя резервоар е 53 литра и винаги зареждам около 40-42 литра. Тоест на компютъра като видя, че ми остава гориво за 100-150 КМ си пълня до горе. До сега на бележките съм забелязал, че винаги зареждам с оставащи около 10 литра. Аз слагам обаче 2 капачки добавка. Това има ли някакъв негативен ефект или да слагам капачка и малко ?
Re: Добавка - BDC
Мнение от pepy1 » 27 авг 2020, 18:13
Имах един колега, който слагаше и зиме и лете по 2 капачки и си кара колата вече 5 години. Не е форд а ауди, което е без значение за двигателя де.
Re: Добавка - BDC
Мнение от Ozzie » 27 авг 2020, 21:49
@Coldgrave
1 ml. добавка се слага на 1 л. гориво - това е лятната пропорция.
2 ml. добавка на 1 л. гориво е зимната пропорция.
Ако на пълен резервоар слагаш 60 мл. добавка на 53 литра гориво, то не виждам основание за притеснения.
Kaloyan3111
Регистриран: 17 юли 2020, 21:04
Модел на автомобила: Fusion SEL Hybrid
Местоположение: Plovdiv
Re: Добавка - BDC
Мнение от Kaloyan3111 » 14 сеп 2020, 16:42
Coldgrave написа:Аз да попитам някой има ли идея, какво ще стане ако се сложи повече добавка ? :D 1 капачка на 30 литра тоест 30 милилитра лятно време, обаче моя резервоар е 53 литра и винаги зареждам около 40-42 литра. Тоест на компютъра като видя, че ми остава гориво за 100-150 КМ си пълня до горе. До сега на бележките съм забелязал, че винаги зареждам с оставащи около 10 литра. Аз слагам обаче 2 капачки добавка. Това има ли някакъв негативен ефект или да слагам капачка и малко ?
Единственото което става ако слагаш в повече количество добавка е да я хабиш по бързо - няма негативни ефекти, но за жалост няма и положителни - ако добавката която ползваш си пише че е 1капакча или 10мл за цял резервоар например 50литра толкова си е необходимо и няма нужда от повече и както е споменато в предните коментари само зимата може да слагаш двойно за да имаш ефект както при лятото
Sent from my iPhone using Tapatalk
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
