датчици, MAP TPS и изпълнителни елементи.. диагностика.
- Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
- Модел на автомобила: Mondeo
Re: датчици, MAP TPS и изпълнителни елементи.. диагностика.
хиляди благодарности на колегата дето си е играл толкова много имах аз проблем с MAF сензора но сега благодарение на теб си го реших още веднъж ти благодаря за подробното обяснение и дано да има такива хора като теб повече
- Регистриран: 24 фев 2009, 23:34
- Модел на автомобила: ford focus c-max
Браво имало е и хора които помагат на приятел в нужда . ПОКЛОН
Една молба скъсахсе да тЪрся каде се намира този датчик .
TPS -датчк на дроселовата клапа на форд Ка 1,3 .
ако може снимка или чартежче.
А моЖели някоЙ да каже как да замеря датчика за скороста защото ми махнаха буксата и казаха готово но аз не мисля така.
БЛАГОДАЯ НА ВСИЧКИ ЗА ВСИЧКАТА ИНФОРМАЦИЯ.
- Регистриран: 01 ное 2009, 16:17
- Модел на автомобила: escort 1,8{105}cv,benzin,95
- Местоположение: пловдив
аз пък търся,VSS датчика,където влизало жилото за километража ми казаха,одеве се гъзих на един канал,не можах да го видя,някой ако каже къде е ще му бъда благодарен,и снимков материал ме устройва мерси предварително
- opex
Благодаря за хубавата тема.
Имам три въпроса относно ламбда сондата при Ескорт '93 L1E двигател, а предполагам и за другите подобни - ламбда сондата е с подгряване, с 4 проводника, а въпроса ми е дали подгряването работи постоянно, т.е. постоянно ли има напрежение от 12V (или колкото е нужно) на два от проводниците или е до определена температура на двигателя, или определено време?
За какво служи 4-тия проводник? Два са за захранване на подгревния резистор, третия е "сигнален" (0.2-0.9v). Четвъртия за по-точна 'маса' към ECU-то ли е?
Проблем ли е ако е повредена захранващата верига и няма напрежение за подгряване, ще работи ли ламбда сондата? Предполагам при студен току-що запален двигател не, но при добре загрял двигател дали сондата ще е също в работна температура или въпреки всичко без подгряване няма да може да я достигне?
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
http://www.clubford.org/forum/download/ ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;, това е схемата нямаш ли тия 16 ома на пин 3 и 4 (мериш при откачен куплонг към сондата) значи я хвърляш, ако няма 12В. към тия двата пина на куплонга когато си на контакт търсиш бушона. Ако вземеш ламбда 2-ра употреба никакво миене пръскане и чистене!! Много са крехки вече.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
- Регистриран: 29 окт 2008, 10:45
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16v
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги. Искам да попитам къде се намира това стъпково мотор че на Форд Фокус 2,0 16V 1999 г че нещо започна да гасне сутрин.Сложих му газово и започнаха проблемите майстора каза че било от стъпковото мотор че. На бензин мени оборотите сутрин някой път работи друг път не работи и за това си мисля че е от него искам да го почистя само че не мога да го намеря.
- crazzy_ani
- Регистриран: 05 юли 2010, 16:19
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Колега traqn_savov искам да те питам за една друга кола, пиша от профила на приятелката ми, защото тя има форд и е регистрирана тук, имам проблем с един фиат типо и както разбрах разбираш от тези неща, колата ми има следния проблем, нестабилни обороти, загуба на мощност и лош мирис от ауспуха, от какво може да е, ако ти доиде на ум какво може да е, моля пиши.
http://www.***
- pepy1
колегата отдавна е сменил марката ,и вече не посещава форума така както преди ,вярно че работи в сервиз,но по добре му пиши на пощата -има му я в профила
той е от Варна ,ти от къде си ?
- opex
Нищо не намерих за сензора, който е завит на главата, над инжектора на 4-ти цилиндър, до тръбичката за картерна вентилация към кутията на филтъра - би трябвало да е сензор за положение на всмукателния разпределителен вал, но точно какво прави... На Ескорт 1.6 16в '93
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Да не е датчик за абсолютното налягане в всмукателния колектор-МАР сензор?
- essex
При толкова много търсения чак днес намерих тази тема в която има почти всичко, 1.6 карбуратор със електронно запалване.Проверих всичките датчици и са в нормата, остава комутатора който е със вграден мап + това оборотомера ми показва някакви нереални обороти Опитах се да заменя система с делко но нещо не се получи
мод: За оборотомера си имаш тема.
- Регистриран: 28 ное 2009, 14:42
- Модел на автомобила: Fiesta 1,4
Прекрасна тема-Трябва да стои най-отгоре на форума.
Диагностика на автомобили за СтЗагора При нужда от помощ 0877046889
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Ами че тя стои точно там!?!
