датчици, MAP TPS и изпълнителни елементи.. диагностика.
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
DALeksiev87
Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
Модел на автомобила: Mondeo
Re: датчици, MAP TPS и изпълнителни елементи.. диагностика.
Мнение от DALeksiev87 » 02 май 2010, 23:49
хиляди благодарности на колегата дето си е играл толкова много имах аз проблем с MAF сензора но сега благодарение на теб си го реших още веднъж ти благодаря за подробното обяснение и дано да има такива хора като теб повече :)
1302
Регистриран: 24 фев 2009, 23:34
Модел на автомобила: ford focus c-max
Мнение от 1302 » 26 юни 2010, 21:39
Браво имало е и хора които помагат на приятел в нужда . ПОКЛОН
Една молба скъсахсе да тЪрся каде се намира този датчик .
TPS -датчк на дроселовата клапа на форд Ка 1,3 .
ако може снимка или чартежче.
А моЖели някоЙ да каже как да замеря датчика за скороста защото ми махнаха буксата и казаха готово но аз не мисля така.
БЛАГОДАЯ НА ВСИЧКИ ЗА ВСИЧКАТА ИНФОРМАЦИЯ. _friends_ :D:
mirchoslav
Регистриран: 01 ное 2009, 16:17
Модел на автомобила: escort 1,8{105}cv,benzin,95
Местоположение: пловдив
Мнение от mirchoslav » 03 авг 2010, 21:39
аз пък търся,VSS датчика,където влизало жилото за километража ми казаха,одеве се гъзих на един канал,не можах да го видя,някой ако каже къде е ще му бъда благодарен,и снимков материал ме устройва мерси предварително
opex
Мнение от opex » 25 авг 2010, 20:53
Благодаря за хубавата тема.
Имам три въпроса относно ламбда сондата при Ескорт '93 L1E двигател, а предполагам и за другите подобни - ламбда сондата е с подгряване, с 4 проводника, а въпроса ми е дали подгряването работи постоянно, т.е. постоянно ли има напрежение от 12V (или колкото е нужно) на два от проводниците или е до определена температура на двигателя, или определено време?
За какво служи 4-тия проводник? Два са за захранване на подгревния резистор, третия е "сигнален" (0.2-0.9v). Четвъртия за по-точна 'маса' към ECU-то ли е?
Проблем ли е ако е повредена захранващата верига и няма напрежение за подгряване, ще работи ли ламбда сондата? Предполагам при студен току-що запален двигател не, но при добре загрял двигател дали сондата ще е също в работна температура или въпреки всичко без подгряване няма да може да я достигне?
evg2
Мнение от evg2 » 27 авг 2010, 09:38
http://www.clubford.org/forum/download/ ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;, това е схемата нямаш ли тия 16 ома на пин 3 и 4 (мериш при откачен куплонг към сондата) значи я хвърляш, ако няма 12В. към тия двата пина на куплонга когато си на контакт търсиш бушона. Ако вземеш ламбда 2-ра употреба никакво миене пръскане и чистене!! Много са крехки вече.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
vivco
Регистриран: 29 окт 2008, 10:45
Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16v
Мнение от vivco » 27 апр 2011, 14:58
Здравейте колеги. Искам да попитам къде се намира това стъпково мотор че на Форд Фокус 2,0 16V 1999 г че нещо започна да гасне сутрин.Сложих му газово и започнаха проблемите майстора каза че било от стъпковото мотор че. На бензин мени оборотите сутрин някой път работи друг път не работи и за това си мисля че е от него искам да го почистя само че не мога да го намеря.
crazzy_ani
Регистриран: 05 юли 2010, 16:19
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Мнение от crazzy_ani » 02 юни 2011, 01:14
Колега traqn_savov искам да те питам за една друга кола, пиша от профила на приятелката ми, защото тя има форд и е регистрирана тук, имам проблем с един фиат типо и както разбрах разбираш от тези неща, колата ми има следния проблем, нестабилни обороти, загуба на мощност и лош мирис от ауспуха, от какво може да е, ако ти доиде на ум какво може да е, моля пиши.
Мнение от pepy1 » 02 юни 2011, 20:05
колегата отдавна е сменил марката ,и вече не посещава форума така както преди ,вярно че работи в сервиз,но по добре му пиши на пощата -има му я в профила
той е от Варна ,ти от къде си ?
opex
Мнение от opex » 26 окт 2011, 19:14
Нищо не намерих за сензора, който е завит на главата, над инжектора на 4-ти цилиндър, до тръбичката за картерна вентилация към кутията на филтъра - би трябвало да е сензор за положение на всмукателния разпределителен вал, но точно какво прави... На Ескорт 1.6 16в '93
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 26 окт 2011, 23:31
Да не е датчик за абсолютното налягане в всмукателния колектор-МАР сензор?
essex
Мнение от essex » 19 дек 2012, 20:23
При толкова много търсения чак днес намерих тази тема в която има почти всичко, 1.6 карбуратор със електронно запалване.Проверих всичките датчици и са в нормата, остава комутатора който е със вграден мап + това оборотомера ми показва някакви нереални обороти :) Опитах се да заменя система с делко но нещо не се получи :mrgreen:
мод: За оборотомера си имаш тема.
Мнение от paci » 08 яну 2013, 11:19
realprofesora
Регистриран: 28 ное 2009, 14:42
Модел на автомобила: Fiesta 1,4
Мнение от realprofesora » 23 яну 2016, 10:45
Прекрасна тема-Трябва да стои най-отгоре на форума.
Диагностика на автомобили за СтЗагора При нужда от помощ 0877046889
Модел на автомобила: FORD
FIESTA 97г/1.25/ X 3493 KA
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 23 яну 2016, 17:40
Ами че тя стои точно там!?!
Проблема не е от бобината, а от магарето в кабината
(народна мъдрост)
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
