Задната предавка хърка
Публикувано: 16 юни 2007, 20:18
от sickjacken
Здравейте аз съм нов и наскоро съм притежател на FORD ESCORT 1.8 Disel 1991г. Та въпроса ми е дали е нармално задната да ми хърка така? За да избегна това давам на 3-та и 4-та да влязат добре и тогава задна.
Публикувано: 16 юни 2007, 21:17
от b2d
Тампон, скоростна... течност варианти много ходи на сервиз и ще ти кажат най-точно, определенно не е нормално. За теб нормално ли е за да си влезеш в дома да минеш през балкона и да отвориш входната врата
ОФФ
Публикувано: 16 юни 2007, 21:26
от cocoff
Маслото колко е?
Ако няма синхронизатор може и да е нормално. Ако има - притискателен диск. Някой със същия модел би могъл да се произнесе най-компетентно.
Публикувано: 16 юни 2007, 22:35
от Peter_CLX
cocoff написа:Маслото колко е?
Досега не съм чул някоя кола със синхронизатор на задната скорост. Затова при включването й за да няма "хъркане" е желателно колата да е на място и след натискане на съединителя да се изчаква малко (примерно 1-2 сек.) преди да вкараш. Ако и тогава има хъркане, може да е наистина от ниско ниво на маслото в кутията или пък механичен проблем да има (съединител).
Публикувано: 16 юни 2007, 23:21
от pantata
На фиестата хърка чат-пат, защото трябва да се долее малко масло, предполагам и при теб ще е така, но не се знае. Възможно е.
Публикувано: 17 юни 2007, 06:46
от traqn_savov
Peter_CLX написа:
БМВ-тата имат, но за фордовете нямам представа.
Публикувано: 17 юни 2007, 09:40
от cocoff
Peter_CLX написа:
Това са някои от марките които използуват скоростни кутии с напълно синхронизирана задна скорост. (Естествено ги слагат само на
някои от моделите) Предполагам, че и в някои от новите европейски модели ги има, но ме мързи да ровя
Audi, Chevrolet Cobalt, Chevrolet HHR, Mazda, Saturn VUE, Saturn ION, BMW, Opel Meriva, Opel Combo, Vauxhall Corsa, Vauxhall Meriva, Vauxhall Astra, Ford Focus(North America)
Публикувано: 17 юни 2007, 10:05
от sickjacken
Дали може да се оправи ако се натегне малко съединителя и щ е има ли кофти последици?
Публикувано: 17 юни 2007, 11:13
от traqn_savov
той е с автомат
да го натегнеш не е решение.
Публикувано: 17 юни 2007, 12:51
от Svetlix
А като подадеш малко газ преди да пробваш да включиш същото ли е положението?
Публикувано: 17 юни 2007, 17:37
от Peter_CLX
cocoff написа:Peter_CLX написа:
Хм, явно технологиите са доста по-напреднали, отколкото предполагах
....но все пак като се има впредвид конкретния случай, за който говорим, едва ли имаме такава екстра (поне аз от личен опит с този модел не съм забелязал).
svetlix написа:А като подадеш малко газ преди да пробваш да включиш същото ли е положението?
Според мен ефектът даже ще е отрицателен - нали всички валове и колелета в кутията трябва да са в покой в момента на включване на предавката.
Публикувано: 18 юни 2007, 00:08
от J6B
Еми аз от както съм я взел така включвам задна,първо като спра включвам първа и тогава задна и никога не хърка ,ако включа веднага задна хърка но не винаги,на 10 пъти дакажем 2-3 пъти но така и свикнах и таки си включвам първо първа и тогава задна,нивото на маслото не съм гледал.....
Публикувано: 20 юни 2007, 07:54
от Svetlix
Peter_CLX написа:
Имам в предвид да подаде газ и като паднат оборотите на минималните да пробва да включи.
Публикувано: 20 юни 2007, 17:00
от shmitc
J6B написа:Еми аз от както съм я взел така включвам задна,първо като спра включвам първа и тогава задна и никога не хърка ,ако включа веднага задна хърка но не винаги,на 10 пъти дакажем 2-3 пъти но така и свикнах и таки си включвам първо първа и тогава задна,нивото на маслото не съм гледал.....
Абсолютно съм прав с колегата.При мен също хърка,но като включа първа предавка след което задна няма хъркане.Так че карай си колата без да се притесняваш,а и това си е всеобща болка на повечето автомобили.
Re: Задната предавка хърка
Публикувано: 20 юни 2007, 17:14
от kEFi
sickjacken написа:Здравейте аз съм нов и наскоро съм притежател на FORD ESCORT 1.8 Disel 1991г. Та въпроса ми е дали е нармално задната да ми хърка така? За да избегна това давам на 3-та и 4-та да влязат добре и тогава задна.
Често срещано явление.
Избягва се чрез т.н. двойно амбреиране
...натискаш съединителя, отпускаш напълно, пак натискаш и - задна
Публикувано: 15 юли 2007, 12:20
от PuFF
kEFi написа:
Да, и аз съм намерил същото решение. =)
Понякога дори първа влиза трудно, но с отпускане на амбриажа и натискане отново, няма проблеми.
...На стари талиги - кусури много, няма начин.
Смяна (или доливане) на маслото е вариант, при мен конкретно - и съединителя е за смяна... ако не се оправи - търсиш заобиколки и така... =)
Публикувано: 15 юли 2007, 12:43
от paci
PuFF написа: ... но с отпускане на амбриажа и натискане отново, няма проблеми.
Моята е 97, Митсубиши Колт 2001-ва и сега на един Сивик 2001-ва и на 3-те се получава така.
С 1-ва няма ядове.
Публикувано: 02 авг 2007, 12:05
от PuFF
Според някои псевдо-познавачи, Сиерата ми била без синхронизация за 1-ва и задна предавка, поради което се получавало това хъркане.
