				Как да си боядисам бронята?
				Публикувано: 26 окт 2007, 18:52
				от doctordre
				Искам да си  боядисам  бронята,  тя  е обикновена черна. Само със спрей за  пластмаса ще  стане ли и после  да сложа лак или...
 четох друга  тема за шкурене, разни  други допълнителни  неща  но мисля  че това за моята  броня  ще  е  излишно, дайте  идеи
				Публикувано: 26 окт 2007, 20:06
				от paci
				Ако е нова бронята и не се налагат корекции ще ти трябва само ПЛАСТОФИКС.
Ненам как се пише на латиница.
Даваха ми малко такова чудо и е едно прозрачно.
Мажеш с него и чакаш там ... ненам забрайх, питай като го купваш и ръсиш в/у него.
Не ефтин да имаш в предвид, обаче без него ще се налюпи боята след време.
				Публикувано: 26 окт 2007, 20:45
				от HACKO
				Вземаш спрей на който да пише че е за брони, той си има пластофикс във него.
				Публикувано: 26 окт 2007, 21:59
				от doctordre
				HACKO написа:Вземаш спрей на който да пише че е за брони, той си има пластофикс във него.
ами аз  с такъв си боядисах страничните лайсни и станаха супер. боята не се люпи, все едно не  е боядисвано
 чудех  се дали  нещо  по-специално ще ми трябва... а да я  напръскам ли  с  лак  накрая
				Публикувано: 26 окт 2007, 22:11
				от HACKO
				Спрейовете са два вида мат и лак, избираш според желания ефект. Има и безцветен лак.
				Публикувано: 26 окт 2007, 22:25
				от doctordre
				HACKO написа:Спрейовете са два вида мат и лак, избираш според желания ефект. Има и безцветен лак.
ами май моя е мат, значи ще търся безцветен  лак  по  железариите
edit: опа  гледам  че пише  Cosmos  LAC значи  явно е  с  лак,  но  все пак  може  ли  да пръсна  отделно с безцветен  лак? искам  да  стане по-мазно и  да лъщи
				Публикувано: 26 окт 2007, 22:52
				от AX!S
				Щом искаш да лъщи, трябва да вземеш боя гланц (Gloss маркировка). Шкуренето е за да стане бронята като фабрично боядисаните, ако си забелязал те са гладки, за разлика от черните.
				Публикувано: 26 окт 2007, 23:01
				от doctordre
				AX!S написа:Щом искаш да лъщи, трябва да вземеш боя гланц (Gloss маркировка). Шкуренето е за да стане бронята като фабрично боядисаните, ако си забелязал те са гладки, за разлика от черните.
аа ясно, значи  глосс  ще търся.  но  не  ме  вълнува  толкова  да  е гладка като  на  по-новите  коли, просто  искам  да  лъщи
 тя  наистина  е леко  грапава но това  не  ми прави  впечатление
				Публикувано: 27 окт 2007, 11:30
				от Warren-G
				аз миналото лято бях боядисал броните на фиестата с един немски спрей (уж хубав) не му помня марката ,а е на село. ако се сетя ще напиша..
бяха с акрилна боя боядисани. предната много си играх да я шкуря, задната по-малко,но и на нея не хвърлих малко труд и мислех че е достатъчно. колата я мия на село с маркуча при не силно налягане и нямаше проблем. няколко месеца след като боядисах броните ,на автомивката от високото налягане на водата задната броня се понабели на няколко места. а дали зимата от студовете не се е напукала още само новия собственик знае..
