				незнам как се използва
				Публикувано: 04 яну 2008, 18:48
				от SHUTS
				взех си някакво лепило да залепя огледалото за стъклото ама е от 2 чаящи едната е тубичка с нящо като паста вътре а другата е в шишенце и е няква синя течност та въпроса ми е някой да знае как се ползва?
				Публикувано: 04 яну 2008, 18:50
				от DigiPro
				Най вероятно едното е втвърдител и трябва да разбъркаш по малко от двете части докато се получи хомогенна смес и веднага да го използваш докато не се е втвърдило.
Няма ли инструкции към това лепило ?
				Публикувано: 04 яну 2008, 18:56
				от SHUTS
				има ама са на английски пак и си мисля дали течноста не е за почистване на мястото което ще се лепи?
				Публикувано: 04 яну 2008, 18:57
				от paci
				На опаковката няма ли описано?
И аз така гледах кат "прасе в теменужки" когато лепих на Ескорта с едно такова лепило.
Тва синята течност май е за почистване а другото е самото лепило.
Тва синьото ако е в едно пластмасово с тампонче кат филтър на цигара да знаеш че ти трябва игла да продупчиш през филтъра та чак пластмасата отдоло, щото аз не намерих да пише на опаковката и като почнах да го стискам та го сплесках и изтече та с 2-3 капки квото се бях омазал си свърших работа.
Дай снимка на опаковката да го видим същата история ли е тва лепило.
В интерес на истината 2 години след тва огледалото не беше мръднало свърши работа при мен лепилото но я имаше подложката която явно фабрично я лепят на джама, та м/у нея и желязната пета на огледалото, посредством лепилото май става някаква реакция защото опитах да залепя пластмасовя 3-ти стоп директно на задния джам и не стана.
				Публикувано: 04 яну 2008, 19:11
				от SHUTS
				така изглежда
http://www.accumetricinc.com/dynatex/im ... /49401.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 04 яну 2008, 19:25
				от cenzor
				Permanently bonds rear view mirror bracket to windshield. Strong and fast acting. No Mixing. Two part formula-adhesive and primer. Bond strength to 3000 psi.
Едното е грунд, другото е лепило. Не се смесват!
http://www.accumetricinc.com/dynatex/PDF/49401.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Почистете повърхностите.
2. Нанесете "активатора" на една от двете повърхности, на тънък слой , като използвате апликатора
3. Оставете разтворителя да се
разтече  би трябвало да е?! / (егати замотаното описание)/
4. Нанесете лепилото на другата повърхност , след това притиснете двете повърхности заедно за поне 40 секунди.
5. Останвете ги слепени за поне 5-15 минути ( преди да почнеш да ги подръпваш и тестваш.
Нещо такова.
				Публикувано: 04 яну 2008, 19:45
				от madboy
				cenzor написа:.......................
Нещо такова.
И аз така отбрах от описанието. Дано не гръмне нещо...
				Публикувано: 04 яну 2008, 19:52
				от cenzor
				madboy написа:cenzor написа:.......................
Нещо такова.
Ако четем едно към едно описанието, в точка трета разтворителя ще трябва да СВЕТНЕ!
Маймунеци.
