Филтри и други консумативи за Мондео- ПОМОЩ!
Публикувано: 10 фев 2008, 20:19
от peterpetroff
Здраейте, решил съм скоро да сменям масло и покрай него всички филтри, които има в едно Мондео 1997-ма, Турбо-Дизел Интерколер на 150 000км.
Освен това искам да сменя и паеазитните ролки при ангренажния ремък и масло на скоростна кутия.
Въпросът ми е:
1. Някой може ли да ми каже каталожните номера за тази кола на маслен, въздушен, горивен и филтър на климатик от каталог на Filtron
2. Какво моторно, диференциално и хидравлично масло на Mobil е най-подходящо
3. От коя фирма да си купя паразитните ролки и на каква марка да бъдат
5. Какъв антифриз е най-походящ
Предварително благодаря и ще черпя с мнооого бира!
Публикувано: 10 фев 2008, 21:18
от Dundee
Моят съвет е да отидеш в Мото-Пфое и да си купиш от там т. 1 до 3. Там знаят как да открият точно частите за твоята кола. Цените ще са като за качествени части от друго място. Няма да се набуташ. За 5 - купи си антифриз Лукойл или Приста.
Публикувано: 10 фев 2008, 21:25
от cenzor
Dundee написа:. За 5 - купи си антифриз Лукойл или Приста.
Антифриза от МотоПфое също не беше скъп, не е лошо да се погледне и неговата цена.
Намерих я :
Закупена част: Антифриз червен), наливен
Закупена за: 6.50лв / литър
Публикувано: 11 фев 2008, 01:49
от nicko
За Антифриз моето мнение е има един розов на цвят 8лв е литъра, и го дават 5 години да не се сменя. Иначе другия всяка година или през година смяна. То така ти излиза и по евтино.
Публикувано: 11 фев 2008, 09:08
от gorskiq
Аз също подкрепям мнението, че трябва да си купиш консумативите от Мото- Пфое. Като сложих въздушен филтър на Филтрон, колата започна да гори с 0,5-1 л. бензин повече, като се върнах отново на Шампион разхода се върна в предишните показатели. От тогава Филтрон ползвам само за филтъра на купето. Този факт го е забелязал и моя съсед който кара Опел.
Публикувано: 11 фев 2008, 19:54
от fordman
То и филтър за купето не трябва да се взима от филтрон,пази само листа да не влизат в .
Всичко дето пише,че има бактерицидни свойства е пълен т***к,доказано е .Оригиналния беше стар, но нищо не влизаше в купето,дори да стоиш то издухан рейс.С филтрона стана страшно,затова си върнах стария докато накрая прежалих пари за нов.А това ,че гори повече с въздушен филтрон на Филтрон и аз го забелязах.
Успех!
Публикувано: 22 фев 2008, 09:34
от furcy
Аз винаги си купувам масла и филтри от Мото Пфое - разликите на са големи, но поне знам че това което слагам е предвидено за моята кола (особено въздушния филтър).
Публикувано: 22 фев 2008, 19:34
от 1.8d
gorskiq написа:.... Като сложих въздушен филтър на Филтрон, колата започна да гори с 0,5-1 л. бензин ...
При дизела такава вероятност няма...
Публикувано: 23 фев 2008, 22:19
от g.taskov
Петре ако още не си сменил консумативите отиди на ботевградско шосе в магазина на SKF и си купи всичко всичко е шведско с гарантиран произход и цени 3 пъти по ниски , защото там се водят като косуматив , а в МФ като резервна част.Аз пазарувам от там до сега несъм имал никакви проблеми.
