Теч от радиатора
- Регистриран: 16 юни 2007, 20:07
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 Disel 1990
- Местоположение: СВИЩОВ
Теч от радиатора
След като колата е съм я спрял и е загрята виждам, че ми тече малко от него. Изглежда като вдигне налягане и избива отнякъде. Сложих му препарат и за 2-3 дена спря да тече и днес пак същата работа и сега мисля пак да му сложа.
Вие кво мислите??
Вие кво мислите??
- madboy
- Администратор
Радиатора какъв ти е? Халумин, месинг, чугун?
Моя е месингов, бях го протрил на две три места и го запоих с пояник. Сега пак църцори на друго място, но това е друг въпрос- въпрос на години.
Слагал съм добавки и аз- нямах проблеми. Колегите ще те откажат от тях, но при мен се случи в голям студ и нямаше как иначе.
Фен на служителите на OMV "Белозем"
- chains
Не наливай от тия помии дето ги продават под формата на "препарат против течове" - теча може и да не го спрат, но със сигурност ще ти скапят термостата и термодатчика!
При новите коли с полу-пластмасови радиатори - обикновенно се пукат пластмасите и започва да тече!
Моя съвет е да си купиш нов радиатор - този колко то и да го лепиш и правиш, пак ще се прецаква и накрая ще се наложи да си купиш нов радиатор /само дето преди това ще хвърлиш средства и нерви на вятъра/! Самата пластмаса с времето старее и става чуплива, а в допълнение тази на радиатора е подложена на термични натоварвания "топло/студено" и на налягане /при загряване на колата в охладителната с-ма се получава сериозно налягане/!
пп: закупуването на радиатор втора употреба не е удачно, защото не знаеш в какво състояние е и колко ще изкара!
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
