Каталожен разход бензин?
- Щ-304
- Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
- Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Не мога да постигна каталожния разход-градско . Винаги ми е по-голям
Как са го определили и забили в книжката!?
Дали двигателят ми не работи добре....
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Никой никога не го е постигал, ако това те успокоява. Дори нови автомобили (на приятел ) не харчат толкова колкото казват в книжката. Това е някаква тайнствена формула с много заклинания която я изпраскват най накрая в книжката с цел да те успокоят (когато си купиш колата) че няма да бъде ламя.
Може би ги засичат на хубав гладък равен път с минимално юркане и настъпване а механиците (конструкторите) бутат отзаде да не говорим че са изключили всички консуматори на ел енергия...
- Щ-304
Да де, ама и извънградското ми надали ще съвпадне, тъй като то е само София-връх Шипка и обратноaaleks написа:Смени градското
Естествено-пак не съвпада с каталожния разход за извън градско.
И завиждам на Харалампи, чиято съща кола гори много по малко по неговото си извънградско: София-Пловдив и обратно.
Хубаво че досега не съм си разглобил колата от яд
- l_m_b
- Регистриран: 27 яну 2005, 12:56
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.3mi '94
Здравейте колеги!
Наскоро четох как се мери пустия му разход, ето в синтезиран вид.
1. Има две фази при градското измерване, т.нар. urban и extra urban. Комбинирания разход е средното между двете.
2. Тестовете се провеждат в лаборатории, на подвижн път при температури между 20 и 30 градуса, от студен старт на двигателя.
3. Градски цикъл (urban) За теста - максимална скорост - (50 km/h), средна скорост (19 km/h) Разстояние - 4 km. На диаграмата е показан на първата част (по абцисата е нанесено времето, по ординатата скоростта).
4. Extra urban. Показана е на втората част от диаграмата. Тестовете са веднага след като приключат градските тестове. Макс скорост 120 km/h, Средна скорост 63 km/h Разстояние 7 km.
Тестовете се отбелязва с какво гориво са правени.
Е тва е, дерзайте сега .
Форд Фиеста
1.3mi
09.1994
1.3mi
09.1994
- Регистриран: 29 яну 2005, 23:42
- Модел на автомобила: ESCORT-1.4 EFI.95г.
Re: Каталожен разход викаш...........
И какво точно те тревожи?Дай малко цифри,да видим все пак в кви граници са ти отклоненията(приблизително разбира се),та да те успокоим на цяло Иначе и аз съм се питал същото,ама що ли ? Подкрапям,че не бива да се залъгваме с постижения близки до лабораторни условия+факта че караме и дърти колиЩ-304 написа:Не мога да постигна каталожния разход-градско . Винаги ми е по-голям
Дребен пример:роднина си купи скоро 3 год.Астра,от полицеиските ама двувратен,1.2-екотек и т.н. на 30000км.По книжка:градско 7.2,извънгр. при 90км/ч-5.1,при 120км/ч-5.8(говорим за бензин).Да,ама не Гр.-9.5-10.5,на вън съответно5.8 и 6-6.5.Пощуря да ходи по диагностики и къде ли не-всичко си и е на ред на колата.Съвсем между другото- с дребен,ама с мн.дребен шрифт наред с допустимия недаващ повод за стрес разход от масло от 0.5л.на 10000км. ,е уточнено че е съвсем нормално увеличаване на разхода с 0.3л. на година,свързано с амортизацията на колата.Та грубо след 10год.,ако хапва с до 3на 100 повече от нова,се смята за нормално(поне по техните сметки).Допускам че и при другите марки е сходно+-дребни разлики Така че горе главата,всичко е о.к.-не набеждавай колицата,още слуша
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Ами тук в БГ няма да го постигнеш. Ескорта като го взех в Австрия я прекосих цялата, приблизително 800 км. Даде среден разход 5,5 на 100. Влизайки в БГ реших да видя как ще е тук. Познай колко стана разхода - 7,5/100. Така че по нашите пътища /или онова което се нарича така/ и с нашите бензини - ЗАБРАВИ.
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
Аз пък свалих разхода на "Федката" под каталожния, като приложих формулата "Ако таблото ви изглежда така може да карате дори и на изпарения"
Последна промяна от vlad на 19 май 2005, 20:53, променено общо 1 път.
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Ок, обаче мисля че при инжинерните разходи се пренебрегва въздушното съпротивление, което при 100 км/ч е поне 0.5л /100км.
Слагаме и нашите "перфектни" горива, които варират от 0.2л /100 до безкрайност. След това слагаме това че малко или много по време на движение, имаме ускорение, намаляне, изпреварване и др. действия изискващи повече мощност, но пък аре, те се анулират с това, че понякога караме и по инерция (въпреки че все пак е повече). От тука излизат поне 1л./100км горница, а това е в идеалния случай. Ами когато навън е -5 градуса?
П.П. Не съм експерт, може и да бъркам, така че ще се радвам ако някой, който наистина е в час, да ме поправи, а не да звуча като някой селски майстор на 75 год., ремонтирал само комбайни. (и един москвич от '63)
- l_m_b
Хе-хетака че ще се радвам ако някой, който наистина е в час
Има малцина, които наистина са в час с това. Да ме извинят, колегите, ако съм обидил някой с това - ама то си е сериозна физика, математика и какво ли не. Единствено хората, които се занимават наистина професионално с проектиране и тестване например (а не с въртене на чука и блъскане по горката кола) са наясно с абсолютно всичко това. Така че, спокс Кат бензина стане 2 кинта, винаги може да се съберем за по една бира - без Фордовете
Форд Фиеста
1.3mi
09.1994
1.3mi
09.1994
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Наистина много поскъпнаха горивата. Ама то след всяко поскъпване се каним да оставяме колите, негодуваме, мислим си за на дядо Волгата, която още има бензин от 15 стотинки в резеорвуара...и си продължаваме по старо му:)
Най-много след някоя годинка да караме предимно дизелчета.
Като махнат акцизи и мита и там разни дивотии събираме парички за нещо новичко, бам на лизинг и си караш новата дизеларка...
Аз за сега с газовата съм си добре!
"It's a triumph of handling over power!"
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
