Препълнен разширителен съд с антифриз.
Публикувано: 20 авг 2008, 21:25
от imarh
Казанчето поради една или друга причина е пълно с антифриз до 3-4 см. над макс. показанието. Да си карам ли така или да дръпна малко?
Re: Препълнен разширителен съд с антифриз.
Публикувано: 20 авг 2008, 21:28
от isoiso
Дърпай и си го пази в едно шишенце какъв е проблема? Не се пълни над макса за да има въздух който при нужда да излезе през клапана на капачката
Публикувано: 21 авг 2008, 09:53
от ewgeny
Дърпай, защото да не взем да избие през гарнитурите, че не се знае клапана работи ли или не.
Публикувано: 21 авг 2008, 20:38
от imarh
Смукнах го
Публикувано: 06 ное 2008, 15:19
от opex
колеги, как да разбера дали работи клапана на капачката или не? (без да се налага да я прегрявам
Публикувано: 06 ное 2008, 17:45
от ewgeny
На студено, отвори и затвори капачката - да изравни налягането. После я позагрей до нормално или малко над нормалното, изгаси колата и се заслуша дали фъска. По принцип би трябвало. Ако не го чуваш, леко го поливай с вода да видиш дали изкарва въздух. Мисля че така, трябва да разбереш. Ако някой има други иде....
