Малко помощ за една сиера!
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Свързвай спокойно, не би трябвало да ти прави проблем. Но ако случайно имаш проблем с паленето, има идно реле (трябва да е там където са сложили алармата). Това реле има 4 кабела - два тънки и два дебели. Според правилото двата дебели трябва да прекъсват веригата която не позволява палене. Свързваш двата дебели кабела качествено и изолираш добре. Тия кабели са много важни, да не вземеш да се запалиш някой ден. Но все пак като имам в предвид какви харя са пипали тая кола по твои думи, ти препоръчвам да изкормиш всичко, и да го вържеш както е оригинално, че само за беля тея побългарявания. Успех и мисли преди да пипаш ! После се похвали!
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Е мерси за инфото!ewgeny написа:Свързвай спокойно, не би трябвало да ти прави проблем. Но ако случайно имаш проблем с паленето, има идно реле (трябва да е там където са сложили алармата). Това реле има 4 кабела - два тънки и два дебели. Според правилото двата дебели трябва да прекъсват веригата която не позволява палене. Свързваш двата дебели кабела качествено и изолираш добре. Тия кабели са много важни, да не вземеш да се запалиш някой ден. Но все пак като имам в предвид какви харя са пипали тая кола по твои думи, ти препоръчвам да изкормиш всичко, и да го вържеш както е оригинално, че само за беля тея побългарявания. Успех и мисли преди да пипаш ! После се похвали!
Явно утре ще връзвам мигача щото времето нещо се разваля май ще вали, а и мързела ме е хванал смятам да хода да друсна някоя друга биричка с приятели! Като има напредък ще пиша.
