Почистване на джанти
Публикувано: 06 май 2009, 10:07
от escorttd
Наздраве на именниците!
С какво да си почистя джантите? Става дума за упорития прах от спирачките, който полепва от вътрешната страна на джантата и няма измиване. Другия проблем са гумите - гумаджията се е престарал с четката като е монтирал и сега личи къде е бил намазал даже и след измиване. Мисля си с обезмаслител да убия и двата проблема наведнъж, но се притеснявам как ще се отрази на гумата. Да не вземе да изсивее след това.
Дайте съвет за някакъв препарат.
Re: Почистване на джанти
Публикувано: 06 май 2009, 17:00
от VEGA
За какво ти е да чистиш джантата отвътре? Там има най-много полепнал прах и няма махане. Пък и не вярвам да е фатално, като отвътре има полепнал прах. Важното е отвън по джантата да няма. Отвън можеш да го изчистиш праха с топла вода, веро и по-упорито търкане с гъбичка. Меглиото или какъвто и да е друг обезмаслител, ще разяде гумата!
По принцип тоя прах по джантата отвън полепва стабилно, поради не доброто измиване на джантата когато се мие колата. Лично аз си мия колата сам и винаги търкам джантите добре с веро и не се лепи праха, така че при повторно измиване да се измие по-лесно.
Публикувано: 06 май 2009, 17:16
от debug
Аз си мих моите с Меглио и засега не виждам разядено по гумите... Не че имаше особен ефект върху феродовия прах де. Най-сигурният метод е яко търкане с домакинска гъбичка.
Публикувано: 06 май 2009, 22:08
от escorttd
Днес опитах с меглио, но и аз не постигнах смайващ ефект. Гумите светнаха, но от джантите падна само малко. Напръсках и ги оставих 5-10мин. После с водоструйката отблизо, но не пада чернилката. Може би няколко пъти ако повторя ще се измият или яко търкане с гланц, но сигурно ще надраска лака. Имаше и няколко петна от смола, които така се бяха спекли, че даже с разредител си оттърках докато ги сваля. Трябва ми вълшебен препарат като тези от рекламите дето с едно тръкване свалят всичко
Публикувано: 06 май 2009, 22:34
от paci
Ааа уе аз щех ти пиша, че съм жулил на Ескорта джантите с телен накрайник на дрелка.
Ма се усетих, че джантите не бяха обработвани от вътрешната страна.
А твойте ако са с лак и всички екстри ще им евеш маата.
Тръкни ги от вътре с Меглио и след това с гел за чинии с една четка и квот падне падне.
Не се вживявай толкоз, остай време и за некоя бира
Публикувано: 07 май 2009, 12:26
от escorttd
Ааа... paci, без такива инсиноации, ако обичаш! Аз не съм се лишавал от бира никога ами много почивни дни се събраха и изпаднах в перфекционизъм около джантите.
Публикувано: 07 май 2009, 12:27
от VEGA
Публикувано: 07 май 2009, 20:44
от escorttd
Брао, брао!
=D>:
Ами гумите с какво ги маза че светят така? Като тиган на месечина са!!!
Публикувано: 07 май 2009, 23:43
от VEGA
escorttd написа:Брао, брао!
=D>:
Силикон за гуми
Публикувано: 08 май 2009, 12:11
от escorttd
Какъв, от къде, колко $?
Публикувано: 09 май 2009, 00:13
от VEGA
Взимам го от един приятел, който работи на автомивка. А откъде го купуват, не казват.
Публикувано: 11 май 2009, 20:18
от Cougar
Аз на Кугъра бях свалял феродовия прах с гъбичка за чинии, веро и яко търкане
Публикувано: 02 юни 2009, 17:47
от spas aleksov
и аз мисля мойте да ги пръсна,много търкане ли е колега със шкурките ?
Публикувано: 02 юни 2009, 19:23
от VEGA
spas aleksov написа:и аз мисля мойте да ги пръсна,много търкане ли е колега със шкурките ?
Взимаш една по-едра и една по-финна и търкаш, докато падне старата боя(не е задължително нацяло да пада) и махнеш грубите деруги. Важното е да осигуриш добра основа за новата боя и да махнеш драскотините. След това изчистващ добре джантата с коресилин и започваш да пръскаш. Пръсни ги поне по два пъти. Така и после с лака.
Публикувано: 03 юни 2009, 20:09
от spas aleksov
мерси колега,дано тази събота и неделя са хубави да свърша тази работа,ще снимам преди и след.
Публикувано: 16 юли 2009, 19:57
от spas aleksov
е стигнах само до яко търкане,обаче немога да намеря време да ги пръсна. колега ти откъде взе спрея за джанти-така ли му се вика,понеже аз работя близо до горубляне и там има един магазин за бояджийски работи и мисля да отида да си взема един и горе долу какъв грамаж да е ? а филер пръскал ли си им или направо боя? мерси предварително!!!!
Публикувано: 20 авг 2009, 10:08
от lyla_2
Ето, това решение е много хитро и можете и сами да го направите. Нашите джанти сега светят (буквално!)
1. Почиствате с този нано продукт:
http://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... ogiya.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. После минавате със запечатката и джаните си стоят чисти поне 3 месеца:
Публикувано: 20 авг 2009, 10:25
от samsung_bg
lyla_2 написа:Ето, това решение...
То всичко там е създадено на базата на нанотехнология
СвЕтни ни нас, непросветените каква е тая нанотехнология.
Публикувано: 21 авг 2009, 11:03
от _Elf_
За мен добър вариант е препаратът за почистване на джанти на Astonish /от Бриколаж или Практикер/ и съответната телена четка за достъпване на вътрешността...
Поздрави!
Публикувано: 21 авг 2009, 15:59
от spas aleksov
аз си купих няколко шкуртки и от практикер си взех един спрей за джанти и един лак и стават супер яки. За да ви станат готини и след време да не се обелят ги почистете със шкуртките хубаво и накрая да се минат със водна!!!цялата работа става за 15лв.
