Разход на Форд Фокус1.8 TDCI
Публикувано: 28 яну 2010, 14:26
от ValkataFF
Здравейте колеги ,искам да попитам на колко литра светва лампата за гориво.Знам 4е моя резервоар е 53 л. и колко горе -долу може да изкарам с светнала лампа за горивото.
Re: Разход на Форд Фокус1.8 TDCI
Публикувано: 28 яну 2010, 18:28
от PcMan
ValkataFF написа:Здравейте колеги ,искам да попитам на колко литра светва лампата за гориво.Знам 4е моя резервоар е 53 л. и колко горе -долу може да изкарам с светнала лампа за горивото.
Аз съм минавал 20км градско след светната лампа (на сняг(дори цяла София беше в лед тогава и по улиците) зима със фарове -> завишен разход) и стигнах вече притръпнал до бензиностанцията и заредих.
При различни зареждания ако стрелката не лъже трябва резервата да е поне 4л. Аз един път не случих като доливам до горе да съм на резерва за да видиме колко е
Нека и други се включат, и на мен ми е любопитно
Публикувано: 28 яну 2010, 19:00
от SIR SLAYTON
По европейски изисквания 30 км, тъй като там минимум на такова разстояние има наличие на бензиностанции една от друга.
Публикувано: 28 яну 2010, 22:35
от MapTo_D
Мхм, аз мисля че трябва да има поне 6-7 литра резерва, би трябвало да могат да се изминат 100 км след светването на лампата, аз лично съм минавал около 55-60 градско, но също бях доста изтръпнал, но след последното ходене до София като светна лампата заредих около 46-47 литра за това мисля че е поне 6-7
Публикувано: 29 яну 2010, 21:00
от SIR SLAYTON
Извинявайте колеги мислех че съм написал 60 км. SORRY >:D<:
Публикувано: 29 яну 2010, 21:45
от PcMan
MapTo_D Мерси и на мен ми беше интересно колко е.. Наистина много изтръпвам ако карам повече от 20км на резерва особено ако 20те км са градско(където разхода е по-висок и варира далеч е от константен)
И аз като сложа 15литра скача зад средата на стрелката (която е 53/2=26.5 грубо). Разбира се не е 10литра резервата по тези сметки (отчитането и стрелката не са толкова точни), но поне 6 литра има при светването, съмнявам се че са променили кога да светва при tddi(моя) и tdci(вашия) двг
Публикувано: 29 яну 2010, 21:53
от bateto_toshko
При мене резервата е между 7-10 л , по груби сметки защото няколко пъти заредждам до горе след светнала резерва , и това до горе ми излиза веднъж 32л , друг път 34 л , при резервоар 42 литра по книжка
Публикувано: 02 фев 2010, 23:23
от Itskin
Колега,
не оставай да ти светва лампата за горивото, големи бели стават ако влезе въздух. Иначе лампата светва на 6 литра.
Публикувано: 26 окт 2010, 09:02
от todor.angelov
Имам Фокус ТДДИ и предполагам е малко по- различно от ТДЦИ, но как може да кажете че имате 8-10 литра резерва...това малко ме съмнява...Резервоарът на Форд Фокус е 53 литра(поне моят) 53/2=26.5/2=13.25 тоест 1/4 от резервоара е 13.25, няма как резервата да е 7...8...9...10 литра!
Така аз имам бордови компютър и според него минавам на резерва когато ми остава гориво за 80 километра...говорим за извънградско...защото градско няма как да го засечеш, та извънградско 80 км минавам да речем грубо с 4 литра нафта...което по моята логика ме кара да смятам, че резервата е 4 литра приблизително...но със сигурност твърдя, че не може да е 10 литра, че аз на 10 литра нафтица ще карам 200 километра и пак няма да се притесня че ще закъсам(отново говоря за извънградско) градско по софийските задръствания може да не изкараш и 20 километра с 4 литра нафта
