Кофти проблем с имобилайзер на фиеста 97ма
Публикувано: 05 апр 2011, 09:12
от resistor
Здрасти,
Значи за фордчето на жената става въпрос. К'во става - имаше едно светодиодче монтирано на празно място при копчетата. От 3 години я имаме тая кола и това светодиодче никога не е светело и аз бях решил че стария собственик е имал аларма която е била махната. Да ама вчера вечерта отивам при колата и гледам диода мига??? WTF??? И си викам е ся глей тая кола няма да запали и точно така и стана. Въртиш и не пали точно като имобилайзер защита. Требва ми спешно човек дето се занимава с такива работи да дойде да я опрай тая кола.
Ако имате някви хора или ако някой от форума се занимава с такива работи в София направо да ми стрелне на 0886087942 да се разберем.
В допълнение да напиша, че ключа си е обикновен и колата 3 години си палеше без никви проблеми...правил съм и резервен ключ и с него си палеше също.
Re: Кофти проблем с имобилайзер на фиеста 97ма
Публикувано: 05 апр 2011, 11:31
от HACKO
Според мене, както си предположил, предния собственик е слагал аларма, обаче не я е махал, просто е била деактивирана, сега нещо я е активирало.
Разрови се под таблото и намери блока на алармата(може да тръгнеш по кабела на диода) и откачи куплунга със кабели които влизат в него, 99% от случаите това решава проблема. Ако не стане трябва да намериш релето, което прекъсва запалването, това е малко по-сложно.
Публикувано: 05 апр 2011, 13:18
от resistor
Мерси Наско! И аз така предпложих и се досетих че има няква тъпанарска защита която след дълго и неудобно дупене открих и премахнах буквално преди минуни! Така че проблема успешно отстранен!!! :drink:
