Свирене от сервото на волана
- bugi_75
- Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
- Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Колеги, дайте акъл. Вчера дочух свирене от сервото при въртене на място. Забелязах, че нивото в казанчето е доста под минимума. Навирах се да гледам рейката - омъсляване няма никакво. Иначе волана на фиестата си се държи съвсем нормално, нямаше и да забележа, че има проблем ако не бях дочул свиренето вчера. Да пробвам ли само с доливане? Ако да, какво масло се слага?
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Свирене от сервото на волана
Рейката може да е суха, но някой от маркучите може да ти изпуска от някъде. Не е изключено и от самата помпа да се губи масло. Маслото е ATF Dextron 2.
- bugi_75
Ясно. А дали мога да долея с Dexron 3, съвместими ли са?
- cockyhotty
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
