питане за филтър
Публикувано: 25 сеп 2006, 20:59
от voodoo58
Някой може ли да ми каже как се сменява горивния филтър на ескорт дизел има един болт от горе сигурно той се маха а .... ?
Публикувано: 25 сеп 2006, 21:35
от Dundee
Точно така, от там се разглабя за да махнеш филтъра. Аз обаче изваждам целия корпус (с помпичката) щото ако извадиш филтъра на място, потича нафта и става мазало навсякъде, а и се осмърдява яко. По-добре развий двете гайки, извади щуцерите от корпуса на инжектора/помпичката и го измъкни целия, както филтъра си е на него. Гледай да го държиш хоризонтално за да не се излива нафтата от вътре. При мен няма как да се махне горивния филтър, ако не съм извадил преди това капака на въздушния, заедно с въздухопровода. Иначе е супер тясно и няма как да се бръкне.
На мен махането на филтъра така ми е по-удобно, сядам някъде настрани, отварям, изливам нафтата и сменям каквото има да се сменя.
